58|0
148
芯片烧录是什么意思?为什么IC需要烧录呢? | 创芯检测 [复制链接]
芯片烧录是什么意思?为什么IC需要烧录呢?一般来说,厂商从半导体商买来各种可烧录IC其资料区都是空白的,在组装前才将其最新版的控制程序及数据使用IC烧录器写入,这是一项比IC测试还重要的必要流程,一般都由最终电子产品制造者来执行完成,也是生产制造中,较容易出错需要较多调试纠正的环节。
芯片烧录是什么意思?
烧录就是程序员写好的程序,把程序导入到目标IC上面,实行一个完整的动作。
烧录的过程我们这边叫做编程,也有地方叫做 ic copy。在大陆这边,一般习惯叫做烧录。烧录(一般的),是指用刻录机把数据刻录(也称烧录)到刻录盘。如CD、DVD两者刻录盘,后者容量要比前者大的多。烧录就象COPY一样。把你电脑里的东西COPY在别的文件载体上,就象1.4寸的磁盘就可以说是一种烧录盘。但是比如GBA的卡,就是烧录卡,但是不能叫刻录卡。烧录刻录就都是同一个过程的,但是放到不同载体上就有不同的叫法。
烧录器实际上是一个把可编程的集成电路写上数据的工具,烧录器主要用于单片机(含嵌入式) /存储器(含BIOS)之类的芯片的编程(或称刷写)。
厂商从半导体商买来上述各种可烧录IC其资料区为空白,在组装前才将其控制程序及数据使用IC烧录器写入,这是比IC测试还重要的必要流程, 一般由最终电子产品制造者来执行完成。
IC需要烧录的原因
第一,因为电子产品中有单片机或者ARM的控制器。在生产过程中,最开始控制芯片当中是没有任何程序的,为了单片机或者ARM芯片按照我们设计的功能执行操作,则需要将工程编写好的程序执行文件,烧录到我们电子产品的控制器芯片当中。
第二,需要烧录对应参数。当单片机或者ARM程序烧录后,有时候为了保密,可以通过串口或者USB等接口,需要对程序进行加密参数设定,或者烧录一部分参数,比如wifi模组的IP地址和端口的数据。都是为了保证电子产品能够正常运行。
第三,烧录文件,比如字库、图片、铃声、动画等文件。现在很多电子产品当中,都有显示屏幕,为了给用户增加优越的用户体验,需要将提前处理的高清照片保证到单片机或者ARM系统存储当中,字库文件是为了用户输入汉字调用的电子产品底层文件。
总的来说,IC收录这一道程序的目的在于保证单片机系统或者ARM芯片的正常运行,以及安全运行中必不可少的文件和参数。如果您喜欢本文,不妨持续关注我们网站,我们将于后期带来更多精彩内容。如您有任何电子产品检验测试的相关需求,欢迎致电创芯检测,我们将竭诚为您服务。
