46|0
48
3d打印过程中出现"拉丝"应该怎么解决? [复制链接]
       当我们在使用3d打印机打印模型时,打印过程中有时会在模型上出现丝状塑料,尤其是当喷嘴从一端直接跳到另一端时。我们将3d打印过程中出现的这些细丝现象统称为“拉丝”。在大多数3d打印过程中都会出现这个问题,本文就给简单介绍一下应该如何避免这个问题。
       1、回抽设置
       在打印过程中,当喷嘴从模型的一端直接跳到另一端时,即使送料器不主动送料,由于喷嘴的持续加热,仍然会有物料流出,因此这一过程中的回抽设置极其重要。它可以在空跳的同时稍微回拉耗材,稍微将耗材拉离持续加热的喷嘴,可以防止耗材持续加热后流出。
       这一步可以在切片软件的设置中找到回抽的选项,通常是默认启动,打印前进行确认,也可以在Layyers模式下仔细确认,防止在没有注意到的地方回抽不及时出现拉丝现象。
       2、降低喷嘴温度
       喷嘴温度也是减少拉丝现象的关键。过高的温度会导致耗材持续从喷嘴中流出,即使是有回抽。降低打印温度可以降低耗材熔化后的流动性,可以有效减少拉丝现象。但是温度过低的话会导致打印不顺畅等一系列问题,这取决于不同的材料和其他打印设置。如果3d打印机在使用过程中有拉丝,可以通过降温10℃进行调试,直到确定最终合适的温度。
       3、调整打印速度
       调整打印速度也会减少拉丝现象。特别是在较低温度下打印后,可能会导致温度较低,熔化不及时,打印速度过快,导致喷嘴出料不理想,这样会降低温度的同时降低打印速度。
       还可以提高喷嘴的移动速度,使其在容易拉丝的地方移动更快,从而可以缩短耗材的流出时间,减少某些地方拉丝现象的发生。
       虽然现在仍不能保证肯定不拉丝,但这种现象相对容易解决,用打火机轻烧就可以去除。
