47|0
942
干货满满的球磨机轴维修施工方案 [复制链接]
  关键词:球磨机轴维修、球磨机轴修补、轴维修
  球磨机在运行过程中,由于长期承受高载荷和冲击振动,承载传动的减速机齿轮轴轴承位很容易产生金属疲劳,恢复应力下降,而且在长时间运行之后,轴承位与轴承内圈配合面产生间隙,轴承内圈与轴发生相对转动,导致轴承位的磨损加剧,进而产生振动和噪音。
  部分企业因生产任务紧急急需恢复生产,传统的刷镀、补焊机加工等方法无法实现在线修复,且易对轴承造成二次伤害。文中提到的球磨机轴维修方法为索雷碳纳米聚合物材料现场修复,结合设备损坏情况,采用相应修复工艺在线修复,修复用时短。
  球磨机轴维修实际应用案例:
某企业的球磨机轴磨损情况如下:出料口轴承位单边磨损达4mm,轴直径670mm,磨损宽度250mm,轴承为圆柱滚子调心轴承,轴承型号为230/670CA/W33。具体的施工方案如下:
  根据企业设备的情况先期详细分析并制定针对性的修复方案,首先保证修复精度,其中包括修复后的配合面和同心度要求,同时根据球磨机恶劣的运行环境针对性的选择碳纳米聚合物材料,满足球磨机恶劣环境下长期运行的工作需求。现场修复步骤如下:
① 根据设备的结构特点针对性的设计和制造修复工装;
② 通过工装来确定同心度及定位点;
③ 表面粗化处理;
④ 调和并涂抹碳纳米聚合物材料,利用工装修复出基本的配合面;
⑤ 再次调和碳纳米聚合物材料,加热安装轴承。
总结:该技术可以针对于不同设备、不同的运行状态以及不同磨损情况,可以采取相应的修复材料以及修复工艺,有针对性的帮去企业解决设备问题。且修复材料的综合力学性能优于金属,其具备良好的“退让性”,不具备金属疲劳磨损特性和塑性变形性,因此长期使用过程中不会产生疲劳磨损、断裂的情况。
