34|0
212
S20-P1C1-M20-FH劳易测安全开关 [复制链接]
基础数据
系列S20
功能
功能带机械操作结构类型 2 定位开关的联锁装置,带符合 DIN EN ISO 14119 的低级别编码操纵器
特性参数
使用寿命20 年, EN ISO 13849-1
B10d2,000,000 周期数
电气数据
DC 13下使用类别Ue / Ie:24 V / 6 A,125 V / 1.1 A,250 V / 0.4 A, EN 60947-5-1
AC 15下使用类别Ue / Ie:250 V / 6 A,400 V / 4 A,500 V / 1 A, EN 60947-5-1
触点1NC + 1NO
触点打开方式压配合
短路保护500 V,10 A,aM型, IEC 60269-1
触点保护保护绝缘O
性能数据
额定绝缘电压500 V AC,600 V DC
大约定热电流10 A
连接
连接数量1 光束
进线口数量1 光束
连接1
功能触点连接
类型端子
端子类型螺栓端子
引脚数4 个引脚
电缆性质
连接截面1 x 0.5 mm²至2 x 2.5 mm²,电线
机械数据
设计方形
尺寸(宽 x 高 x 长)30.8 mm x 30.8 mm x 93 mm
外壳材料塑料
塑料外壳玻璃纤维加强(PPS),自熄
电触点材料银合金
净重99 g
外壳颜色红色, 黑色
紧固类型通孔安装
进线口类型M20 x 1.5
开关类型无强制锁定互锁装置, ISO 14119
开关原理蠕变触点
操作钥匙插入方向4 x 侧(90), 1 x 顶
插入速度0 ... 0.5 m/s
机械寿命1,000,000 驱动周期, IEC 6047-5-1
大激活频率3,600 每小时, IEC 6047-5-1
外部操作钥匙AC-Anxx系列:直形、L形、有弹性、易对准
拔出力,操作钥匙已解锁10 N
强制断开行程7.2 mm
差动行程4.5 mm
环境数据
环境温度,工作-25 ... 80 °C
污染程度3, EN 60947-1
认证
防护等级IP 67
认证IMQ, c UL US
MSI 410-01订货号:50132984安全控制
MSI 420-01订货号:50132986安全控制
MSI430-01
订货号:50132988安全控制
MSI-SR-ES31-01订货号:50133022安全继电器
MSI-SR-LC21-01订货号:50133008安全继电器
