374|7
2160
MOS和三极管驱动电路 [复制链接]
MOS和三极管驱动电路
1.用三极管Q4的漏电流为(3.3-0.7)/1K=3.6mA
2.用NMOS Q5的电流几乎为0,所以用NMOS省电相较于用三极管不是一个数量级
3.要注意NMOS的Vth,这里选择低压导通的NMOS,在1V上下的管子找到了
除了以上几点,用单片机去驱动NMOS,然后NMOS驱动PMOS会比用三极管驱动PMOS还有哪些好处?以
此帖出自分立器件论坛
339
用三极管8050,这个三极管其实就是一个电平转换
mcu_ctl 这里高,三极管导通,对于PMOS来说,栅极为低电平,MOS管即导通;反之截止
339
要说注意事项,毕竟MOS管这里是相当于开关,如果后面负载大的话,或者有其他要求,比如缓慢启动要求的话,MOS外围要增加一些电阻等
MOSFET的开关速度大于三极管,而且在大功率应用下,MOSFET的导通损耗小于三极管
2160
三极管C和E反了  不好意思
三极管极性反了,只要控制电压和成本允许,Nmos驱动Pmos是不错的选择,最好后级加反馈到Nmos,防止后级短路等异常情况
空间不允许  详情 回复 发表于 2021-9-13 18:26
2160
MrShangPING 发表于 2021-9-13 10:58 三极管极性反了,只要控制电压和成本允许,Nmos驱动Pmos是不错的选择,最好后级加反馈到Nmos,防止后级短路 ...
空间不允许
2160
如果用NMOS去驱动PMOS  那么NMOS的可靠导通需要G的电压比S高,这个风险时存在的,G的电压是MCU出来的,多余的电压从那里来,是一个问题。难道还要升压。。。不过S的电压不是=0吗  都已经接地了啊!难道是说导通的时候S的电压等于D的电压=电池电压?
