201|0
8616
管理员
直播FAQ:与英飞凌一同探寻智能门锁背后的黑科技 [复制链接]
直播主题:与英飞凌一同探寻智能门锁背后的黑科技
内容简介:
区别于传统门锁,智能门锁是近几年在国内市场推出的在用户安全性、识别、管理性方面更加智能化简便化的锁具。随着智能家居的不断推广,智能门锁的解锁方式,无线连接、安全性能等一直是人们持续关注的问题。
针对上述问题,英飞凌为智能门锁研发设计了一套完整的IoT解决方案,包括 MCU,TOF,安全芯片,Wifi和双模蓝牙,实现了从识别,运算,连接到安全的一站式服务。英飞凌和合作伙伴贝能国际共同举办的技术直播为您献上了关于上述产品的详细技术和应用解读。
直播讲师
成皓|英飞凌安全互联系统事业部物联网安全市场经理
屈威|贝能国际产品经理
FAQ 详情
1、开锁的速度有多块?是指纹安上到开锁,大概要多久?
A:150MHz主频 (8KB icache)带浮点运算, 高效算法处理快速辨识指纹 (<200ms)
2、TOF在智能门锁方案中的主要应用在那一块?
A:3D人脸识别
3、采用几节干电池供电?一般电池能用多久?
A:5000ma Li-ion 电池, 干电池备份. 可以用到半年以上
4、支持蓝牙多少版本?通讯有加密吗?
A:BLE 5.0,有
5、门锁的方案有几种通讯方案?
A:BLE、WiFi、 NFC、TOF
6、英飞凌智能门锁IoT解决方案,整体BOM成本大概是多少?
A:BOM成本,请联系贝能国际PM屈威,quwei@burnon.com,18616859611
7、wifi支持5G频段吗?
A:CYW43012 支持双频2.4G/5G Wi-Fi
8、软件是否收费?后续如何维护?
A:infineon提供芯片级解决方案,基本的软件不需要收费
9、此英飞凌智能门锁系统可以用在智能门禁系统吗?我司在研发智能门禁系统
A:infineon提供芯片级解决方案,智能门禁系统也可以开发,根据具体需求具体实现
10、英飞凌智能门锁IoT解决方案,安全芯片有规定使用哪些公司的芯片吗?
A:infineon有安全芯片
11、英飞凌方案中包括了那些硬件和软件?
A:MCU/3D人脸识别/安全芯片/运放/电机驱动/WIFI蓝牙等,英飞凌产品型号全面,可在英飞凌官网上查询相关资料
12、芯片带有多路通信接口吗?
A:MCU资源丰富,支持多路如SPI/i2c/uart/pwm等硬件接口
13、安全信息是否用i2c和主控mcu连接的
A:Optiga Trust M2使用I2C与MCU通信,I2C端有通信保护
14、智能门锁 我们英飞凌有哪些产品适合推广。比如mcu wifi 。BLE .NFC .sneor.加密芯片?
A:PSOC6系列/CYW43012/CYW43438 /OPTIGA Trust M2等,具体产品都能在英飞凌官网上可以查询
15、英飞凌智能门锁解决方案的主控采用的是什么芯片?可靠性如何?
A:PSoC6系列MCU,具有业内领先的单芯片双核架构,在智能门锁应用中得到大量应用以及市场认证
16、可以设置暗码么?
A:暗码是指设置虚伪密码吗,如果是,是可以的
17、你们贝能国际的联系方式可以在这里公开一下吗?
A:贝能国际PM屈威,quwei@burnon.com,18616859611
18、是否支持系统扩展,功能扩展?是否支持日志查询,是否有相关容灾机制?
A:本地日志存储应该有限,可以推信息到云
19、联网需要配专用路由器吗?
A:不需要专用路由器,普通家用路由器即可
20、远程开锁,需要蓝牙网关设备配合,英飞凌有蓝牙网关方案吗?
A:不用蓝牙网关,用wifi即可
21、单芯片方案是不是只针对没有WIFI和人脸识别的方案?
A:单芯片包含WiFi和人脸识别
22、不带WIFI的智能门锁的供电是如何实现的?
A:电池供电
23、可以和哪些市面上主流智能音箱联动?
A:和市面上主流是都可以支持
24、你们门锁nfc支持那些类型的卡片?
A:基本主流卡片都支持
25、人脸识别是活体检测吗?
A:基于英飞凌REAL3TM图像传感器 的3D ToF人脸识别解决方案,不是活体检测,但我们还有60G雷达方案,可以检测到运动或活体
26、人脸识别是基于什么方式,放照片的话可以识别出来吗?
A:基于英飞凌VGA ToF的 真 3D 人脸识别解决方案,可用于智能门锁,人脸支付等,给用户带来便利同时带来更高的安全性。 2D 人脸识别技术安全性不好,容易被攻破。 3D人脸安全解锁, 无接触, 更快, 更精确 不受化妆, 眼镜, 发型影响 不受暗光影响 强抗攻击能力:能抵抗纸张,纸张面具,手机与平板屏幕,3D打印面具等的攻击 误识率: 0.002%;误据率: 3%
27、如何保证在强电磁干扰下可靠工作?
A:加强屏蔽和主控后置可以抵御强磁干扰
28、PSOC6系列/CYW43012/CYW43438 这些芯片用户要使用什么操作系统开发?
A:建议在Windows下使用Modus tool box开发,IDE软件可在英飞凌官网上下载
29、英飞凌智能门锁IoT解决方案,双模蓝牙是哪两种蓝牙?
A:经典蓝牙和BLE蓝牙
30、双模蓝牙是指什么?
A:经典蓝牙和低功耗蓝牙(BLE)同模块
31、M4和M0双核运行,同时全速运行,功耗能多少
A:可低至:Cortex-M4: 22 µA/MHz/Cortex-M0+: 15 µA/MHz,两核心同时全速运行功耗=4.8mA
32、现在哪里可以得到这种方案的门锁?网上有卖吗?
A:可联系贝能国际/英飞凌当地支持获取方案相关信息
33、忘记密码后,如何开锁?
A:可通过其他方式开锁
34、这个智能门锁安装以后,可以通过蓝牙OTA在线升级吗?
A:可以
35、门锁可以和其他的智能家居联动吗?
A:可以
36、智能门锁能人脸识别吗
A:可以
37、能连接harmony OS 吗
A:可以
38、带口罩能识别到吗
A:可以
39、智能门锁可以进行远程控制吗
A:可以,本方案支持联网方式远程控制
40、资料可以下载吗?
A:可以,也可以联系贝能或英飞凌本地销售支持
41、可以人脸识别
A:可以,有基于英飞凌REAL3TM图像传感器 的3D ToF人脸识别解决方案
42、报警是通过微信推送还是短信电话?
A:可以,这个和软件层面云端服务器的推送方式有关
43、断电情况下,智能门锁是否能正常工作?
A:可以usb充电,或NFC反向充电做一个紧急方案
44、原始的钥匙开锁还有保留吗
A:可以保留
45、智能门锁如果没有电了是一个什么样的状态?开门和锁门都不行吧?
A:可以进行紧急充电,包括usb,NFC反向充电;真没有电子产品供充电,可以用物理钥匙开锁
46、人脸识别对戴眼镜、戴帽影响大吗?
A:可以识别得到的
47、蓝牙通讯加上成本增加的多吗?
A:可以使用集成蓝牙的SOC方案产品,成本有优势
48、主控待机功耗多少,唤醒时间多少
A:蓝牙BLE广播及触控按键实时检测下低至35uA功耗,从deep sleep到时钟稳定7.5us
49、待机功耗最低多少?
A:蓝牙BLE广播及触控按键实时检测下低至35uA功耗,动态工作功耗22uA/MHz
50、系统功耗多大?要使用容量为多少的备用电源?
A:蓝牙BLE广播及触控按键实时检测下低至35uA功耗,动态工作功耗22uA/MHz ,5000ma Li-ion 电池, 干电池备份. 可以用到半年以上
51、支持几种开门方式?
A:密码/临时密码;指纹/人脸;蓝牙/NFC
52、智能门锁的开锁方式都有哪几种
A:密码方式、生物特征方式(指纹/人脸)、无线方式(蓝牙/NFC)
53、带猫眼功能吗?就是存储刷脸人的图像
A:目前不具备
54、方案里面带机械机构的驱动模块吗?
A:内带PWM,有电机驱动
55、技术应用推广合作怎么办理
A:请联系英飞凌或贝能国际当地的技术支持,官网上均有各地联系方式
56、一次充电,会使用多久,会持续半年,或者更长吗
A:取决于电池容量,英飞凌智能门锁方案在蓝牙BLE广播及触控按键实时检测下低至35uA功耗
57、当只能门锁出现故障的时候,怎么打开
A:全部电子方式都有问题的极端情况下,还可以用物理钥匙打开
58、在智能门锁上,一般使用电池供电,集成了摄像头等,耗电比较大,怎么保障延续供电
A:人脸识别不会一直开的,会做电源管理,蓝牙BLE广播及触控按键实时检测下低至35uA功耗,动态工作功耗22uA/MHz ,5000ma Li-ion 电池, 干电池备份. 可以用到半年以上
59、capsense的扫描周期是多少,是否可以支持多阵列输入面板的功能。
A:扫描速率125ms,可以支持
60、智能门锁在安全性和可靠性方面有没有具体的国家标准或者国际标准?
A:使用OPTIGA Trust M2 ID2安全芯片,拥有CC EAL 6+ (high) 认证;符合AIS-31认证标准的真随机数发生器(TRNG)
61、目前智能门锁有哪些开门方式?
A:市场上开门方式均支持,包括密码,指纹,NFC,人脸,远程开锁等等
62、英飞凌的智能门锁采用的时什么识别方式
A:市面上有的均有,密码、临时密码、指纹、人脸、蓝牙、NFC等
63、英飞凌的芯片方案是不是都是超低功耗芯片?
A:是超低功耗
64、可以产生临时密码开锁吗?超时过用过后密码失效?
A:是的
65、方案找贝能国际代理?
A:是的,贝能国际PM屈威,quwei@burnon.com,18616859611
66、智能门锁使用的是可充电电池吗?如何才能提高门锁的续航能力呢
A:是的,可以使用可充电电池,提高门锁续航能力有两个方面:增大电池容量,或者减少整个智能门锁的功耗
67、IOT的开发工具是用Modus Toolbox吗?
A:是的,相关开发包可以在英飞凌官网上下载
68、门锁与手机APP远程联系的话,门锁端是否是WIFI通信,是的话,需要家里有wifi,也就是说家里门锁必须受wifi信号的限制?
A:是的,英飞凌无线性能是友商解决方案成倍的优越性,其通信距离会比普通wifi解决方案远上不少;如还不足以满足客户需要,贝能还有4G,NB-IoT,CAT.1等解决方案
69、触摸按键自适应吗?
A:是的。自适应调节
70、蓝牙广播在整个系统中处于哪部分应用?手机蓝牙开锁吗?
A:手机开锁,智能家居场景联动,信息查询
71、门锁如果因为缺电会怎样做处理
A:首先会有少电报警,支持usb充电,还有NFC反向充电黑科技
72、当断电时如何保证安全性?
A:首先会有少电预警,如果一直没给电池充电或换电池,那么我们还有一个黑科技,可以用手机的NFC给门锁反向充电
73、什么是蓝牙双模标准呢?低功耗蓝牙?
A:双模包括经典蓝牙和低功耗蓝牙(BLE)
74、如果智能门锁在遇到强磁场的干扰,是否有安全方案或者备选保护措施?
A:特斯拉线圈的暴力干扰主要是让主控失灵,一个是加强屏蔽,另一个是主控后置,英飞凌PSOC6带BLE MCU很适合做主控后置的结构
75、我记得2018 年曾发生过一起智能锁被线圈秒开的事情,英飞凌智能门锁解决方案有哪些应对?
A:特斯拉线圈是通过暴力干扰电子锁的电子部分而达到破解的目的;解决办法一个是加强屏蔽,另一个是主控后置
76、远程开锁,安全性保证吗
A:通过加密芯片,硬加密+软加密保障安全
77、远程开门的安全性如何保障?
A:我们方案带有身份认证解决方案,所以在远程开门方面安全有保障
78、如果是带联网功能的只能锁,是不是路由器有漏洞,被黑客攻陷的情况下,若远程指令被截获,门锁安全性就失去保障了呢?那么英飞凌是如何应对这种挑战的?
A:我们方案带有身份认证芯片,trust m
79、智能门锁功耗情况如何
A:我们方案蓝牙BLE广播及触控按键实时检测下低至35uA功耗,动态工作功耗22uA/MHz ,5000ma Li-ion 电池, 干电池备份. 可以用到半年以上
80、请问智能门锁的电源功率一般是多大
A:我们方案是蓝牙BLE广播及触控按键实时检测下低至35uA功耗,动态工作功耗22uA/MHz ,5000ma Li-ion 电池, 干电池备份. 可以用到半年以上
81、邻居家也装有这个门锁,信息如何保证安全可靠?
A:我们方案中带有身份认证芯片,能做到每锁一个身份
82、远程APP操控门锁如何保证个人信息和人身财产的安全性?
A:我们方案中有身份认证和加密芯片,所以远程的操控都是经过身份认证的
83、系统会有摄像头吗?可以看预警和报警的实时图像和历史录像
A:我们是基于英飞凌REAL3TM图像传感器 的3D ToF人脸识别解决方案,实时图像保存或上传需要另做方案
84、门锁的锁芯采用的是什么?
A:我们是提供电子解决方案,锁芯机械部分,C级锁芯也适配
85、人脸识别的误识别率多少?
A:误识率: 0.002%;误据率: 3%
86、正在使用modusIDE,在国内package library启动时不能顺利下载mtb格式的文件,有解决方法吗。
A:下载离线包,可以解决
87、英飞凌智能门锁方案如何抗小黑盒攻击?
A:小黑盒攻击已经通过加强屏蔽,主控后置解决了
88、整个系统如何供电?没电的时候如何防范?
A:一般采用外接USB接口供电,或者机械钥匙,另外有低电量提示报警,提示用户更换电池,整个系统电池供电,供电一般通过电池供电。少电时,可以通过各种方法预警;没电时,一般是通过usb,我们还有一个黑科技,可以通过手机的NFC给门锁反向充电来应急
89、蓝牙和WIFI以外,还支持什么连接方式
A:一般门锁用这两种连接方式足够了,如果客户还有特殊要求,贝能也有4G,NB-IoT,CAT.1等解决方案
90、这套IOT方案中可以加入NFC, 刷手机开门吗?
A:已经有NFC模块
91、使用安全认证芯片和使用arm的trustzone技术有区别吗?都用到数字加密技术的啊
A:英飞凌Optiga Trust M2安全等级更高,可使整体方案的安全性能更加可靠
92、智能通过wifi、zigbee、蓝牙会不会有零界状态,连不上的时候
A:英飞凌方案有优异的网络效率,基本是友商的3倍效率,所以可以覆盖大部分房屋结构
93、安全才是最重要的。那么英飞凌芯片的微控制器连接的驱动程序,会不会受距离的影响
A:英飞凌几乎是3倍友商的数据传输速率! 所以在相同的数据速率条件下,英飞凌方案传输距离比友商方案要远上不少
94、英飞凌智能锁在湿手的情况下能解锁吗?还是一点水都不能有才能解锁?
A:英飞凌拥有业界领先的触摸解决方案,在智能门锁应用中可以避免水滴对检测的干扰,不影响正常工作
95、智能门锁是否具有低电压报警、防撬报警?指纹供电及控制系统是否完全独立系统可靠性如何保证?
A:有
96、150微安常连接的WIFI模组有单独出售吗?价格多少?
A:有,价格请联系贝能国际PM屈威,quwei@burnon.com,18616859611
97、智能门锁有嵌入视频录像功能吗
A:有3D 人脸识别功能
98、信号会不会被拦截
A:有安全芯片,拦截没有用
99、智能门锁如何应对暴力开锁?有没有什么预警信息?
A:有撬锁报警功能
100、开锁都有日志记录么?
A:有日志,
101、远程遥控?怎么保障安全,怎么确认是控制成功?
A:有身份认证,控制成功会有握手信息反馈
102、远程开锁如何确认安全?
A:有身份认证的安全芯片
103、英飞凌应用在智能门锁安全芯片由哪些型号
A:有针对智能门锁方案的OPTIGA Trust M2 ID2,具体可在英飞凌官网查阅相关资料
104、NFC开锁方式如何操作?
A:与普通刷卡方式类似,也支持手机NFC刷卡
105、是否有必要增加活体检测部分的智能感应
A:在有更多要求的应用案例中,我们方案中还可以加入60G雷达活动检测方案
106、英飞凌的黑科技,目前有能破解的技术出现吗?很关心安全问题
A:针对智能门锁使用的OPTIGA Trust M2 ID2安全芯片,符合CC EAL 6+ (high) 认证,目前没有破解的技术出现,安全性有保证
107、芯片支持touch按键,人脸识别,指纹开锁吗?
A:支持
108、支持语音播放功能吗?
A:支持
109、MCUMCU支持触控按键吗?
A:支持
110、支持授权限次数开锁功能吗?
A:支持,并可通过无线通信的方式授权
111、可以支持密码+指纹等多重加密开锁吗
A:支持,从原理上可以满足用户需求
112、这个IOT方案带TOF,是支持3D人脸识别吗?
A:支持,基于英飞凌REAL3TM图像传感器 的3D ToF人脸识别解决方案
113、支持蓝牙吗?
A:支持,有蓝牙5.0的产品
114、智能门锁的程序升级是否支持远程在线升级
A:支持OTA
115、智能门锁支持电池供电还是充电
A:支持充电,也支持电池备份供电,还有NFC反向充电的黑科技功能
116、长时间不在家,门锁没有电怎么办?
A:支持紧急充电,USB和NFC反向充电均支持
117、智能门锁使用的通讯方式都支持哪些?功耗情况如何
A:支持蓝牙,WI-FI,蓝牙BLE广播及触控按键实时检测下低至35uA功耗,动态工作功耗22uA/MHz ,5000ma Li-ion 电池, 干电池备份. 可以用到半年以上
118、PSoC6集成的BLE支持蓝牙5.0吗
A:支持蓝牙5.0
119、可以支持远程开锁吗?在公司可以查看门外的情况吗?
A:支持远程开锁
120、支持指纹,跟人脸识别吗
A:支持指纹,人脸,基于英飞凌REAL3TM图像传感器 的3D ToF人脸识别解决方案
121、英飞凌的智能门锁是采用指纹还是图像认证?
A:支持指纹,人脸开锁,身份认证有专门的安全芯片
122、会有开门后自动关门的功能吗?
A:支持自动反锁
123、路由器是否停电了,(通讯方式的)门就打不开了?
A:智能门锁支持不止一种开锁方式,可先用其他开锁方式开锁
124、此方案主要由哪些電路組成?
A:主控带BLE,触控按键,显示+3D图像识别(人脸识别),NFC,语音播报,电机驱动等,还有加密,身份认证部分
125、一般的智能门锁采用哪种通讯方式最理想?
A:主流是蓝牙WiFi
此帖出自安防电子论坛
扫一扫,关注 EEWORLD 微信订阅号
行业资讯、电子趣闻、技术干货、精彩活动……尽可掌握~
个人签名微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
