56|0
172
东芝推出TXZ+TM族高级系列中用于高速数据处理、基于Arm® Cortex®-M4的新款M4G组微... [复制链接]
东芝电子元件及存储装置株式会社(Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation,简称“东芝”)已开始量产M4G组中用于高速数据处理的20种新器件,这些器件是TXZ+TM族高级系列的新成员,采用40nm工艺制造。这些产品采用带FPU的Arm Cortex-M4内核,运行频率高达200MHz,内部最高可集成2MB代码闪存和32KB数据闪存,具有10万次的写入周期耐久性,此外还提供了丰富的接口和通信选项。因此,M4G组器件非常适合于办公设备、楼宇和工厂自动化应用。
M4G组中的微控制器配置增强型的通信功能,除UART、FUART、TSPI和I2C外,还支持Quad/Octal SPI、音频接口(I2S)以及外部总线接口。此外,这些器件内置3单元DMAC和总线矩阵结构,与传统产品相比,通信传输量有大幅提升。
微控制器配置高速、高精度12位模拟/数字转换器,最高支持24个模数转换输入通道,它们可以单独设置采样保持时间,便于器件支持多种多样的传感器。
这些器件能够为ROM、RAM、ADC和时钟提供自诊断功能,有助于客户通过IEC60730 B类功能安全认证。这些新器件不但实现了低电流消耗和高功能,同时也与现有的TXZTM族M4G(1)组的器件保持了良好的兼容性。
您可以访问东芝网站并下载文档、示例软件及其实际使用示例,以及控制每种外围设备的接口的驱动程序软件。评估板和开发环境是与Arm全球生态系统合作伙伴合作提供的。
新产品的主要特性
  • 带FPU的高性能Arm Cortex-M4内核,最高频率为200MHz
  • 电机控制功能和通信接口
  • 满足IEC60730 B类功能安全要求的自诊断功能
应用
用于消费电器和工业设备的高速数据处理。
多功能打印机(MFP)、影音设备、楼宇和工厂自动化的通信设备、物联网家用电器等,
规格
产品组
M4G组
CPU内核
ARM Cortex-M4
‒ 存储器保护单元(MPU)
‒ 浮点单元(FPU)
最大运行频率
200MHz
内部振荡器
10MHz (+/-1%)
内部
存储器
闪存(代码)
512KB/1024KB/1536KB/2048KB
(最多可重写10万次)
闪存(数据)
32KB(最多可重写10万次)
RAM
192KB/256KB和备份RAM 2KB
I/O端口
91至155
外部中断
12至16
外部总线接口
8/16位宽(单独/多路复用总线)
DMA控制器(DMAC)
多功能DMAC 1个单元
高速DMAC 2个单元
定时器功能
T32A
32位定时器:16
(可用作16位定时器:32)
LTTMR
长期定时器:1个通道
RTC
实时时钟:1个通道
通信
功能
UART
异步串行通信:3至6个通道
FUART
全通用异步接收器发射器:1至2个通道
I2C
3至5个通道
TSPI
串行外围设备接口:5至9个通道
TSSI
同步串行接口:1至2个通道
SMIF
串行存储器接口:1个通道
CEC
1个通道
模拟
功能
12位模数转换器
16至24个通道输入
8位数模转换器
2个通道
其他
外围设备
电机控制(A-PMD)
1个通道
RMC
远程控制信号预处理器:1至2个通道
ISD
间隔传感器检测电路:1至3个单元
I2S
2个通道
FIR
FIR计算电路:1个通道
系统
功能
WDT
1个通道
LVD
电压检测电路:1个通道
OFD
振荡频率探测器:1个通道
片上调试功能
串行线/JTAG
工作电压
2.7至3.6V,单电压供电
封装/引脚
LQFP176(20mm×20mm,0.4mm脚距)
VFBGA177(13mm×13mm,0.8mm脚距)
LQFP144(20mm×20mm,0.5mm脚距)
VFBGA145(12mm×12mm,0.8mm脚距)
LQFP100(14mm×14mm,0.5mm脚距)
* Arm和Cortex是Arm limited(或其子公司)在美国和/或其他国家或地区的注册商标。
* TXZ +™是东芝电子元件及存储装置株式会社的商标。
* 其他公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。
东芝:用于电机控制的Arm Cortex-M4微控制器(图示:美国商业资讯)
