28|0
99
地质灾害预警系统,远程倾斜位移监测仪,山体滑坡,泥石流预警QY-18 [复制链接]
概述
近几年因降雨量而产生的自然灾害带来了不可估量的经济损失。市场迫切需要有相关监测设备,能起到预警的作用。远程倾斜位移监测仪由此而生!
远程倾斜位移监测仪具有体积小、精度高、安装方便、功能完备等优势,可对被测物进行全天候实时的安全监测,兼具智能化、云模式、高精度等多重优势。能根据对设备自身的X、Y、Z三个方向的姿态倾斜状况进行实时监测,测量出监测点的相对位移量和方位角,从而判断地表情况。通过实时对被测物的倾斜进行监测,当监测报警仪超过报警值时,对被测物的倾斜状态发出警报,并将信息上传到云平台。
张梁  13315062509
技术参数
   测量参数
加速度
 测量范围:±2g
   测量精度:±3%
   分 辨 率:0.6mg
   耐受过载:300g
倾角
 测量范围:0~90°
   测量精度:±1°
   分 辨 率:1°
测量方向:X,Y,Z
位移
   测量范围:0~500mm
   测量精度:±0.26mm
   分 辨 率:0.1mm
   其他参数
◇信号传输:GPRS无线数据传输
◇供  电:太阳能+锂电池组合供电
◇工作温度:-40~85℃
◇工作湿度:0~95%RH(非凝露)
◇设备供电: 太阳能+锂电池
◇太阳能板: 3W
◇锂 电 池:5200mAh
◇上报间隔:1分钟~24小时可设置,支持密报
产品特色
◆集成一体化,将物联网通讯终端、数据存储和处理单元、高性能电池、太阳能板和传感器在一个主机内集成。
◆精心电路设计,响应时间快,输出方式多样,测试数据,分析趋势
◆精度高,稳定性强,有效分析,自动预警,结构设计简便,舒适,使维护更简单;
◆无线传输数据,无需架设通讯线路,传输距离远,传输效率高,能够确保数据的完整性、安全性和即时性;
◆太阳能+锂电池组合供电的供电方式,不仅可以避免架设供电线路的资源浪费和空间占用,还可以保证持续阴雨十余天的情况下不会出现断电的现象。
应用领域
广泛用于观测山体边坡、海边堤防、隧道、公路路堤以及桥梁等地质情况。
