51|0
262
不用拆卸就可以“看清”齿轮箱内部状况的好方法 [复制链接]
说到齿轮箱大家都比较容易想到风电齿轮箱,百度一下也基本上都是介绍风电齿轮箱、及其在风电机组中的增速作用,这的确是齿轮箱的一种重要应用,但并不是全部。齿轮箱的工作原理是通过不同齿轮的咬合设置,在传递动力的同时,实现速度或方向的调节。因此其应用不局限于增速,例如,减速机也是齿轮箱的一种应用,直流无刷电动机、永磁电动机等传动电机,就是通过齿轮箱来降低输出速率的。实际上齿轮箱的应用非常多,轨道交通、起重机械、石油化工等行业都会用到,起到调节速率或方向的作用。
由此可见齿轮箱是非常重要的设备。在长期使用中,齿轮箱中的齿轮、传动轴和轴承都有可能发生故障,例如:齿轮磨损、轴弯曲、断齿、轴承点蚀等等。这些故障有的可能只是造成异响,有的则会损伤设备造成严重的后果,甚至造成整个系统的停工。当然这些故障往往不是瞬间出现的,而是长时间摩擦或者疲劳所致,在故障发生之前的时间段内及早发现问题进行处理,是减少故障和减少意外停工的必要手段。
齿轮箱是相对封闭的箱体结构,传统手段需要拆卸才能检查内部情况,本文给您介绍一种不用拆卸就可以“看清”齿轮箱内部状况的好方法——工业内窥镜检测。工业内窥镜是一种自带照明的无损检测设备,不用拆卸被检测设备,一般只需要有直径几毫米的缝隙或孔洞,可以将探头伸到被检设备内部,探头前端的摄像头就可以捕获里面的影像信息,传输并显示在检测人员的手持机屏幕上。下图是使用韦林工业内窥镜Mentor Visual iQ 的检测现场图。
使用工业内窥镜检测齿轮箱缺陷的优势主要有这样几个方面:
1. 不用拆卸设备,对齿轮箱没有损伤;
2. 可以实时观察,也可以针对齿轮箱内部缺陷部位拍照或者录制视频等;
2. 效果直观,裂纹、腐蚀、缺口等各种缺陷,一目了然;
3. 设备轻巧,操作简单,想快速入门,可以看一下工业内窥镜的使用方法
4. 可以根据需要测量缺陷尺寸,辅助您分析缺陷现状;
5. 目前市场上的工业内窥镜品牌和产品非常多,各种规格价位的都有,选择空间大。
如下图是使用韦林工业视频内窥镜 XL Detect 检测齿轮箱内部缺陷的检测图像。
本文为您介绍了不用拆卸就可以“看清”齿轮箱内部状况的好方法——工业内窥镜检测。如果您希望进一步了解工业内窥镜设备,可以搜索相关的产品介绍,也可以通过电话咨询等方式,向内窥镜厂家或者经销商描述您的诉求,专业人员会给您推荐合适的产品型号。
