38|0
工业ct无损检测铸件帮助改进生产工艺 | 创芯检测 [复制链接]
铸件检验就是根据用户要求和图纸技术条件等有关协议的规定,用目测、量具、仪表或其它手段检验铸件是否合格的操作过程。铸件晶粒粗大、透声性差,信噪比低,探伤会比较困难,它是利用具有高频声能的声束在铸件内部的传播中,碰到内部表面或缺陷时产生反射而发现缺陷。反射声能的大小是内表面或缺陷的指向性和性质以及这种反射体的声阻抗的函数,因此可以应用各种缺陷或内表面反射的声能来检测缺陷的存在位置、壁厚或者表面下缺陷的深度。
对于铸件的内部缺陷,常用无损检测方法是射线检测和超声检测。常见的铸件内部缺陷包括收缩孔隙率,收缩孔隙率,气泡和夹杂物。根据射线照相结果,对铸件的内部缺陷进行分类,并判断合格与不合格。
其中射线检测效果最好,它能够得到反映内部缺陷种类、形状、大小和分布情况的直观图像,但对于大厚度的大型铸件,超声检测是很有效的,可以比较精确地测出内部缺陷的位置、当量大小和分布情况。
铸件质量检验主要包括哪些内容?
(1) 相关技术条件的检验。包括铸件化学成分、机械性能等检验内容。机械性能检验和金相及化学成分检验等技术条件的检验,均必须按相关国家标准执行检验(此处略)。
(2)表面质量检验。机械加工生产一线人员在工艺过程中对铸造毛坯的检查主要是对其外观铸造缺陷(如有无沙眼、沙孔、疏松、有无浇不足、铸造裂纹等)的检验;以及毛坯加工余量是否满足加工要求的检验。
(3)铸件成品几何尺寸检验。主要一种是采用划线法检查毛坯的加工余量是否足够。另一种方法是:用毛坯的参考基准面(也称工艺基准面)作为毛坯的检验基准面的相对测量法(需要测量相对基准面的尺寸及进行简单换算)。
但是,对于具有复杂且不规则形状和内部结构的铸件,X射线射线照相(RT)或超声方法(UT)不再适用于内部缺陷检测。工业CT不受样品结构形状的影响,CT和RT通常会提供更多的缺陷信息。这是因为RT中信息会重叠,从而降低了灵敏度,而CT中则可以消除这些因素。
工业ct无损检测铸件帮助改进生产工艺
无损探伤检测工业ct
(1)CT对铸件的检测具有很高的分辨率,是目前最准确,可靠的无损评估方法之一;
(2)三维成像检测可以观察铸件内部缺陷的空间形状,实现任意截面密度和内部结构尺寸的测量,解决了两者的扫描断层方向和断层不连续性的局限性体层析成像。一种非常重要的计算机辅助评估方法。
(3)解决了与快速原型的接口问题,从而实现了在逆向工程中的应用,缩短了航天模具的设计,产品开发和生产周期。
以上就是《工业ct无损检测铸件帮助改进生产工艺》的全部内容了,CT可以确定试件内部的松动,气孔,缩孔和裂缝的大小和位置。对于缺陷的分类和评估,深入的信息非常有用。由于可以通过工业CT获得试件的所有空间信息和缺陷信息,因此可以更准确地判断缺陷,并且可以减少错误判断或错误判断。如今铸件已经广泛应用在航空和航天,包括铝合金,镁合金钛合金和高温合金等行业。与铸造和毛坯加工以形成工件相比,铸件成本低并且可以形成非常复杂的形状,这对于加工技术而言是困难的。大多数铸件都有缺陷,有些甚至严重到影响整个铸件的性能。因此,必须执行无损检测以确保其质量。
深圳创芯在线检测技术有限公司(以下简称:创芯检测)于2018年成立。我公司拥有数十人规模的专业工程师及行业精英团队,建有标准化实验室3个,实验室面积1000平米以上,可承接电子元器件测试验证、IC真假鉴别,产品设计选料、失效分析,功能检测、工厂来料检验以及编带等多种测试项目。
