416|14
2143
单片机的低功耗和主频 [复制链接]
单片机的低功耗和主频
小于多少属于低功耗
主频大于多少属于运算能力较强呢
普通的消费电子来说
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
1824
还是得看你产品的功能,而且低功耗和主频不能挂钩,和耗能挂钩。
339
单片机小于多少属于低功耗,没有标准
单片机的低功耗往往是靠系统软硬件结合实现的,让单片机装死的功耗再低,也只是装死,装死之后能不你那个唤醒工作才是低功耗或超低功耗,,,
搞过单片机的,特别是做过电池供电产品的都在知道,功耗比较低还是430,可以查一下MSP430单片机,用休眠配合唤醒方式功耗很低
直接断电的方式岂不是更好   详情 回复 发表于 2021-9-9 17:30
的却如此,这个是没有标准的。主要看产品的实际应用  详情 回复 发表于 2021-9-9 08:35
31
低功耗和电源使用情况有关,存电池供电和稳定电源供电的低功耗要求都不相同。就像笔记本电脑和手机都属于低功耗的但没法比。
就说蓝牙耳机吧  电池在100mAh以内   单片机怎样才算是低功耗  详情 回复 发表于 2021-9-9 17:31
1542
消费电子的话可以从使用时间来考虑低功耗,比如达到1年不换电池,几天不充电这种形式,再结合成本来参考设计,不可一概而论
339
MSP430F5xx MCU 的工作功耗仅为 160μA/MHz
待机功耗分别仅为 1.5μA,
现在低功耗性能做的好的单片机也有很多了,像现在流行的cortex-M0+内核,能效比很高,我用的华大的低功耗系列做到120uA/MHz,深度睡眠模式下0.4uA,一点也不比MSP430的差,现在半导体工艺进步太快了,MSP430的低功耗  详情 回复 发表于 2021-9-8 14:02
339
见识一下低功耗的430单片机的低功耗试验
用水果供电的单片机MSP430
1852
qwqwqw2088 发表于 2021-9-8 09:17 MSP430F5xx MCU 的工作功耗仅为 160μA/MHz 待机功耗分别仅为 1.5μA,
现在低功耗性能做的好的单片机也有很多了,像现在流行的cortex-M0+内核,能效比很高,我用的华大的低功耗系列做到120uA/MHz,深度睡眠模式下0.4uA,一点也不比MSP430的差,现在半导体工艺进步太快了,MSP430的低功耗性能在10年前确实是独树一帜,现在不算是很强了
是每兆赫兹消耗多少电流的意思吗      详情 回复 发表于 2021-9-9 17:33
是的,现在低功耗技术已经不算啥了 华大的做到深度睡眠模式下0.4uA真是不错了  详情 回复 发表于 2021-9-8 15:04
339
bobde163 发表于 2021-9-8 14:02 现在低功耗性能做的好的单片机也有很多了,像现在流行的cortex-M0+内核,能效比很高,我用的华大的低功耗 ...
是的,现在低功耗技术已经不算啥了
781
单片机小于多少属于低功耗,没有标准
2143
qwqwqw2088 发表于 2021-9-8 09:14 单片机小于多少属于低功耗,没有标准 单片机的低功耗往往是靠系统软硬件结合实现的,让单片机装死的功耗 ...
直接断电的方式岂不是更好
2143
baopodao 发表于 2021-9-8 09:14 低功耗和电源使用情况有关,存电池供电和稳定电源供电的低功耗要求都不相同。就像笔记本电脑和手机都属于低 ...
2143
直接咔嚓切断电源  岂不是更好  比任何休眠都更好吧
2143
是每兆赫兹消耗多少电流的意思吗
是的,这个值越低表示运行功耗越低,能效比越高  详情 回复 发表于 2021-9-10 08:47
1852
QWE4562009 发表于 2021-9-9 17:33 是每兆赫兹消耗多少电流的意思吗
