401|3
1181
拆解:华强北版MagSafe磁吸无线充电宝 [复制链接]
转载自网络
作为一种全新的手机无线充电技术,MagSafe配件受到了配件产业链的广泛关注,其中就包括赫赫有名的华强北。现如今,华强北版的MagSafe磁吸无线充电宝实现了批量出货。今天这篇文章就来为大家分享华强北MagSafe磁吸充电宝的拆解。
苹果iPhone 12系列手机不仅将20W PD快市场带到了一个全新的高度,更让广大用户重新认识了磁吸无线充电技术。MagSafe的即放即充以及自动对位功能,获得了诸多用户的好评,随之而来的MagSafe磁吸无线充产业链也日益壮大,苹果MagSafe无线充电器、MagSafe双项无线充电器,以及MagSafe无线充电宝相继上市,苹果甚至还为此推出了全新的MFM认证。
作为一种全新的手机无线充电技术,MagSafe配件自然是受到了配件产业链的广泛关注,其中就包括赫赫有名的华强北。早在几个月前,充电头网就为分享了多款出自华强北的MagSafe磁吸无线充电器的拆解。
现如今,距离手机上市已经过去近一年时间,华强北版的MagSafe磁吸无线充电宝也终于实现了批量出货。今天这篇文章就来为大家分享华强北MagSafe磁吸充电宝的拆解。
一、华强北版MagSafe磁吸无线充电宝外观
包装方面,华强北版MagSafe磁吸无线充电宝和苹果原装行动电池的包装基本保持一致,正面是产品外观图片、苹果logo、MagSafe等都是一应俱全。
背面同样是苹果风格。
侧面贴纸,名称:MagSafe外按(接)电池,型号:A2384,输入:5-9V3A。
另外一侧的贴纸。通过对比,两侧的贴纸标签与苹果原装区别较为明显。
对比一下华强北版(左)和苹果原装(右)的包装盒,苹果原装包装盒更白一些,华强北这款色彩略显灰暗。
打开包装盒,里面包含了MagSafe磁吸充电宝以及一份使用说明书。
华强北版MagSafe磁吸无线充电宝按照苹果原装外形1:1设计开模,所以整体外观方面非常相似,并在居中赫然印着苹果的logo,乍一看几乎分辨不出真假。
对比苹果原装MagSafe磁吸无充电宝(右侧),华强北这款颜色略暗。
磁吸这一面为灰色面板,无线充电区域和磁吸区域均有相应的处理,不过色彩整体偏灰暗。
磁吸面对比苹果原装(右侧)。
磁吸表面的手感也不及原装,很像是涂了一层劣质的橡胶油,耐刮性能不是很好,指甲轻轻一刮,就能把涂层刮掉。感觉用一段时间之后,橡胶油就会老化粘手。下面同样标注的产品参数信息,不过增加了容量的描述:5000mAh。
输入端为Lightning接口,同时也采用了金属环装饰,旁边是一颗指示灯。
指示灯在接上电源后,会亮绿灯。
长度约为95.8mm。
宽度约为64.1mm。
净重在104g左右。
使用苹果20W PD快充充电实测,ChargerLAB POWER-Z KM001C测得这款产品的输入功率约为6.3W,并没有进入9V快充模式。
搭配iPhone 12 Pro Max使用,很难辨别真假。
二、华强北版MagSafe磁吸无线充电宝拆解
先撬下正面的盖板,整块盖板的内侧都贴有双面胶。磁铁和线圈贴在塑料壳体上,塑料壳体通过四颗螺丝钉固定。
继续将线圈部分与壳体分离。
PCB板上除了线圈之外,还多了一根线,末端连接铜箔并贴在外壳上,用作电容感应开关。当手机与外壳贴合时,用于激活移动电源无线充电输出。
继续拆下移动电源主控PCB板,分离外壳与电池。
接口处的金属环特写。
小块磁铁组成一个磁吸圆环,固定在塑料壳体上。
打开外壳后的这款移动电源,内部模块看起来略显简陋,仅有一块电池、一块PCB板,以及一个线圈。
背面一览。
先来看一下电芯部分,采用的是一块5000mAh锂聚合物电芯,标称电压3.85V,这个看起来比苹果原装的要实在一点。
再来看一下主控PCB板。
正面右边角落这里是来自赛芯微的,多合一一体化锂电保护芯片XB7608A。
PCB板左边这里是移动电源主控芯片,英集芯IP5306。这是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC。只需一个电感实现降压与升压功能,同步升压系统提供最大2.4A输出电流,转换效率高至91%,外围器件少,可以有效减小整体方案的尺寸。
英集芯IP5306详细资料。
合金电感,用于搭配英集芯IP5306实现升降压充放电。
这颗红色的是无线充电CBB谐振电容,来自科雅。
下面是两颗MOS管,用于线圈驱动。
背面主要是两颗单片机。
左上角这颗无丝印,用于无线充电控制。
中间这颗单片机也没有丝印,用于感应控制及其他功能。
上方这里是Lightning接口取电芯片。
无线充电线圈特写,利兹线绕制,比较薄节省空间,可以放下更大容量的电池。
华强北版MagSage无线充电宝拆解完毕。
拆解总结
不得不说,华强北还是有两把刷子的,首先是在产品外观方面,这款MagSafe磁吸充电宝由于是1:1开模生产,包装方面也是模仿的苹果风格,所以对于普通用户而言,具有极高的迷惑性。
另一方面,这款产品内部仅用了苹果原装十分之一的元器件,几乎就完成了80%的功能,这还是有些令人诧异的。当然,这样的一款产品最终还只能做到形似,勉强能够给手机充电,剩下20%的精髓难度系数较高,未能破解。
拆解发现,产品内部通过两颗单片机写的程序实现无线充电、弹窗以及电量显示。移动电源部分采用了一颗英集芯IP5306高集成芯片,并不能支持快充输入和输出,所以参数存在虚标。唯独电芯部分,5000mAh还算比较良心。
此帖出自电源技术论坛
339
并不是所有电容都适合用于谐振电容,一般谐振电容都使用CBB
电容选择上有什么考量吗,耐压值要高?MLCC电容怎么样呢,成本高?  详情 回复 发表于 2021-9-9 09:08
556
个人签名刻苦学习,共同进步
学习了
