17|0
368
PCA9515ADRGR/CY8C3866PVI-070/BD4925FVE/W9425G6JB-5原装现货供应 [复制链接]
PCA9515ADRGR:
产品说明:
PCA9515 是 SMBus 设备由各种逻辑 IC 组成,包括中继器、双向转换开关和 I/O 扩展器。PCA9515A 双双向 I 2 C 和 SMBus 中继器是一款 BiCMOS IC,适用于 I 2 C 和 SMBus 系统应用。包含两个相同的双向开漏缓冲器电路,使 I 2C 和类似的总线系统在不降低系统性能的情况下进行扩展。PCA9544A 和 PCA9545A 是通过 I²C 总线控制的四路双向转换开关。PCA9544A 和 PCA9545A 上的 SCL/SDA 上游对扇出到四个下游对或通道 在 PCA9544a 上,一次可以选择一个 SCL/SDA 对,这由可编程控制寄存器的内容决定。在 PCA9545A 上,可以选择任何单独的 SCn/SDn 通道或通道组合,这由可编程控制寄存器的内容决定。TI PCA9554A 和 PCA9557 是远程 8 位 I 2 C 和 SMBus 扩展器。PCA9554A 和 PCA9557 通过 I 2 C 接口为大多数微控制器系列提供通用 I/O 扩展。
产品规格:
类型:缓冲器,转接驱动器
应用:I²C
输入:2 线式总线
输出:2 线式总线
数据速率(最大值):400kHz
通道数:1
电压 - 供电:2.3V ~ 3.6V
电流 - 供电:500µA
工作温度:-40°C ~ 85°C
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:8-WFDFN 裸露焊盘
供应商器件封装:8-SON(3x3)
电容 - 输入:7 pF
CY8C3866PVI-070:
描述
CY8C38系列提供了一种现代的信号采集,信号处理和控制方法具有高精度,高带宽和高灵活性。模拟功能涵盖从热电偶(近直流电压)到热电偶的范围超声波信号。CY8C38系列可以在每个GPIO引脚上处理数十个数据采集通道和模拟输入。该系列也是一款高性能可配置数字系统,其中包含一些部件号,包括USB等接口,多主I 2 C和CAN。除通信接口外,CY8C38系列还具有易于配置的逻辑阵列,灵活路由到所有I / O引脚,以及高性能单周期8051微处理器内核。设计人员可以轻松创建系统级别使用预建组件的丰富的库使用PSoC设计和布尔元® Creator™这一层级的原理图设计进入工具。
CY8C38系列为模拟和数字物料清单集成提供了无与伦比的机会,同时轻松实现通过简单的固件更新来适应最后一刻的设计变化。
规格:
核心处理器:8051
内核规格:8 位
速度:67MHz
连接能力:CANbus,EBI/EMI,I²C,LIN,SPI,UART/USART
外设:电容感应,DMA,LCD,POR,PWM,WDT
程序存储容量:64KB(64K x 8)
程序存储器类型:闪存
EEPROM 容量:2K x 8
RAM 大小:8K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):1.71V ~ 5.5V
数据转换器:A/D 16x20b; D/A 4x8b
振荡器类型:内部
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:48-BSSOP(0.295",7.50mm 宽)
供应商器件封装:48-SSOP
I/O 数:25
BD4925FVE:
规格:
类型:电压检测器
输出:推挽式/图腾柱
复位:低有效
电压 - 阈值:2.5V
工作温度:-40°C ~ 105°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:SOT-665
供应商器件封装:5-VSOF
受监控电压数:1
特征:
检测电压:2.3V 至 6.0V(典型值),0.1V 步长
高精度检测电压:±1.0%
超低电流消耗:0.8μA(典型值)
Nch 开漏输出 (BD48G/FVE),CMOS输出(BD49□□G/FVE)
应用:
所有使用微控制器和逻辑电路的电子设备
W9425G6JB-5:
描述:
W9425G6JB是CMOS双数据速率同步动态随机存取存储器(DDRSDRAM),组织为4,194,304个字4个存储区16位。 W9425G6JB提供数据带宽每秒高达400M字(-5)。 为了完全符合个人计算机行业标准W9425G6JB分为两个速度等级:5和-5I。 -5 / -5I符合DDR400 / CL3规格(-5I级,保证支持-40°C〜85°C)。所有输入均参考CLK的上升沿(DQ,DM和CKE除外)。 时序参考差分时钟的点是CLK和时钟信号在过渡期间交叉。 写和读取的数据与DQS(数据选通)的两个边缘同步。通过具有可编程的模式寄存器,系统可以更改突发长度,延迟周期,交错或顺序突发,以最大化其性能。非常适合用于主存储器高性能应用。
规格:
存储器类型:易失
存储器格式:DRAM
技术:SDRAM - DDR
存储容量:256Mb(16M x 16)
存储器接口:并联
写周期时间 - 字,页:15ns
电压 - 供电:2.3V ~ 2.7V
工作温度:0°C ~ 70°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:60-TFBGA
供应商器件封装:60-TFBGA(8x13)
时钟频率:200 MHz
访问时间:55 ns
星际金华原装现货供应上述型号,有意者欢迎咨询!
