36|0
193
热冲击现象对于贴片电容的影响有多大? [复制链接]
    除了电涌现象之外,高额的电压还会造成电容自身温度升高,从而产生大量的热量,这种现象一般统称为热冲击。大量的电荷涌出会造成产品被击穿的现象,而热量冲击很可能直接导致温度过高,破坏贴片电容的耐温阈值,更有甚者会造成产品破裂而无法使用的状况。接下来就给大家简单科普一下这种意外的来源和处理措施。
    要规避或者降低热冲击所带来的负面影响,就需要分析造成现象的可能原因,然后抽丝剥茧,寻找其中存在合理解决方法。根据多年的从事经验,个人认为可能原因有这些:①电容本身的材质之间存在冲突,不同材料的电极不兼容,也就导致阻电效果失效。②进行工作的时候的温度太高了,要调控温度。③产品的预备准备工作没有做到位,直接上设备会让电容的功能力不从心。④在实际焊接时,没能更好的控制温度,导致降温太快,产品的适应性跟不上温度变化速度,从而形成落差。对于以上的原因,当然也有几种不错的方法:①通过合理的计算和多次模拟,基本确定合理温度为250-270即可,上下浮动不要太大即可。②适当延长电容工作时候的预热准备工作时间,让产品能够充分缓冲。③切记不要在工作结束之余马上进行降温操作,让产品自然降温最好。根据以上来内容来分析处理,电容基本就不会出现失效和损坏的现象了。
    更多相关贴片电容产品资讯请认准欧凯鑫锐科技,欢迎各位前来咨询!
