390|9
安信可的esp32-c3模块烧录micropython 1.1.17运行失败 [复制链接]
E (57) boot_comm: can't run on lower chip revision, expected 2, found 3
ESP-ROM:esp32c3-20200918
Build:Sep 18 2020
rst:0x3 (RTC_SW_SYS_RST),boot:0xd (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
Saved PC:0x403d0f8e
SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fcd6100,len:0x1238
load:0x403ce000,len:0x704
load:0x403d0000,len:0x29e4
entry 0x403ce000
2853
管理员
说说具体情况??
玩板看这里:
http://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html
3715
版本低了
以前遇到过。不过micpython 这个源码要自己编译估计可以跑你的板子。否则就换个chip revision 3的芯片。
http://bbs.eeworld.com.cn/thread-1176574-1-1.html
下载的是哪个固件?甩链接看看
官网和自己编译的和别人编译的都这样
自己编译要设置一下 Mininum Supported ESP-C3 Revision (Rev 3)---》进去改为(Rev 2)保存。 然后编译  详情 回复 发表于 2021-9-7 09:42
3715
molin2050 发表于 2021-9-6 17:17 官网和自己编译的和别人编译的都这样
自己编译要设置一下 安信可的这个板子是(Rev 2)
然后编译
目前出货的是 V3 版本的芯片模组,您可以通过配置 micpython 来调整您的SDK。
在吗,指导一下,还是买最新的模组就没问题了  详情 回复 发表于 2021-9-15 11:49
能具体说下怎么配置吗,不熟悉  详情 回复 发表于 2021-9-10 10:11
959
c3能用arduino开发吗
按照习惯,arduino应该会支持的。  详情 回复 发表于 2021-9-10 22:14
安信可科技 发表于 2021-9-7 13:48 目前出货的是 V3 版本的芯片模组,您可以通过配置 micpython 来调整您的SDK。
能具体说下怎么配置吗,不熟悉
dql2016 发表于 2021-9-7 19:32 c3能用arduino开发吗
按照习惯,arduino应该会支持的。
