36|0
91
高速模数(ADC)转换器MS5510,可兼容替代TLC5510 [复制链接]
MS5510是瑞盟科技的一款8比特,20MSPS模数转换器(ADCs),同时使用一个半闪速结构。MS5510在5V的电源电压下工作,其典型功耗只有130mW,包括一个内部的采样保持电路,具有高阻抗方式的并行输出口以及内部基准电阻。与闪速转换器(flash converters)相比,半闪速结构减少了功耗和晶片尺寸。通过在2步过程(2-step process)中实现转换,可以大大减少比较器的数目。转换数据等待时间为 2.5个时钟。MS5510有两种工作模式。模式一使用 3个内部基准电阻连接 VDDA 可产生标准的 2V 满度转换范围。为了实现此选项仅需外部跳线器。模式二通过内部电阻区产生标准的 4V 满度转换范围。这减少了对外部基准或电阻器的需求。差分线性度在 25℃温度下为 0.5LSB,在整个工作温度范围内的最大值0.75LSB。用差分增益1%和差分相位为0.7%可以规定动态特性范围。MS5510 的工作温度-45℃至85℃。
应用范围
� 数字电视
� 多媒体图像处理
� 视频会议
� 高速数据转换
� 正交调制解调器
资料下载: MS5510.pdf (347.19 KB, 下载次数: 0)
