165|1
36
MaixSense R329开发板Tina系统测试 [复制链接]
本次将对开发板进行上电实验,首先将对Tina系统进行烧录,Tina系统为全志公司针对魔改OpenWRT1404的系统,其和主流linux系统还是有一些区别,但是其为轻量级系统所以其运行起来非常快。这里我们没有再进行一遍系统的编译,而选择了直接烧录官方编译好的镜像。镜像的下载地址为:
链接:https://pan.baidu.com/s/1S3jJ9wPnK7u3SFUY0NsuZg
提取码:z2sq
下载完成后需要利用镜像下载工具PhoenixCard进行烧录,烧录界面如下:
然后选择启动卡,并且点击烧录,烧写完成后会出现如下结果:
然后插入SD卡开机,会有开机提示音,还好声音不大,然后会显示如下开机界面:
然后可以连接串口终端,波特率为115200,
可以看到系统就正常工作了,然后可以配置一下WiFi,输入ifconfig后可以看到出现wlan0,说明驱动正常加载:
然后用快捷命令,连接WiFi
wifi_connect_ap_test ssid password
出现成功的标志:
再次ifconfig一下:
可以看到已经出现网络连接的ip,说明联网成功后面就可以使用SSH等进行开发。再ping一下外网,发现也是OK的:
然后可以测一下AIPU,首先挂载驱动:
insmod aipu.ko
然后运行测试模型:
./run.sh -c kws_gru
测试成功,然后关机同样有特色的提示音。本次测试完成Tina系统的基本测试,下次将进一步尝试更加主流的debian系统。
管理员
期待后续。
不管是哪年,都要加油!继续为中国电子行业做出小小的贡献吧! 扣扣 1206973913
