454|6
982
[液位传感器测评] A/D数据采集与数值显示 [复制链接]
光电-接触式液位传感器是一种输出模拟信号量的传感器,其应用电路如图1所示。
图1 应用电路
在检测过程中,该传感器的输出性能如图2所示。
图2 输出性能
我们可以PIC18F16Q41处理核心并利用其内部A/D转换器来采集模拟信号量,在为其配置一个串行数码管来显示检测值。。
为此对引脚的使用情况分配如下:
DIN---RC4
CLK---RC6
CS ---RC7
ANC2---RC2
其中DIN、CLK及CS为串行数码管的引脚,而RC2为模拟信号输入端,为此以MCC对引脚的配置如3所示。
图3  MCC引脚配置
对应的引脚命名见图4,为使A/D正常进行,其时钟设置见图5。
图4引脚命名
图5 时钟设置
在使用MCC生成框架代码后,实现数据采集与显示的主程序如下:
void main(void)
    int v,d;
    float s;
    SYSTEM_Initialize();
    DELAY_milliseconds(50);
    Init_MAX7219();
    DELAY_milliseconds(200);
    Write_Max7219(0xff,0x00);
    Write_Max7219(1,8);
    Write_Max7219(2,7);
    Write_Max7219(3,6);
    Write_Max7219(4,5);
    Write_Max7219(5,4);
    Write_Max7219(6,3);
    Write_Max7219(7,2);
    Write_Max7219(8,1);
    ADCC_Initialize();
    ADCC_StartConversion(channel_ANC2);
    while (1)
        LED_SetHigh();
        DELAY_milliseconds(1000);
        LED_SetLow();
        v=ADCC_GetSingleConversion(channel_ANC2);   // A/D为12位
        Write_Max7219(1,v%10);
        if(v>10) Write_Max7219(2,v%100/10);
        else Write_Max7219(2,0x0f);
        if(v>100) Write_Max7219(3,v%1000/100);
        else Write_Max7219(3,0x0f);
        if(v>1000)  Write_Max7219(4,v/1000);
        else Write_Max7219(4,0x0f);
        s=v*3.3/409.5;
        d=s;
        Write_Max7219(5,0x0f);
        Write_Max7219(6,d%10);
        Write_Max7219(7,(d%100/10)|0x80);
        Write_Max7219(8,0x0f);
经程序编译与下载,其运行效果如图6所示,其中左4位为电压值,右4位为检测值。
图4 双值显示
有了模拟量的采集与显示功能,将电位器模块该为光电-接触式液位传感器就能显示其输出结果了。
此帖出自传感器论坛
管理员
直观,赞
感谢支持!!!  详情 回复 发表于 2021-9-4 11:48
不管是哪年,都要加油!继续为中国电子行业做出小小的贡献吧! 扣扣 1206973913
982
感谢支持!!!
8675
液位传感器连接了吗?
先搭台  详情 回复 发表于 2021-9-5 08:42
982
littleshrimp 发表于 2021-9-4 18:41 液位传感器连接了吗?
先搭台
1824
期待后续传感器连接效果!
正在弄。。。  详情 回复 发表于 2021-9-6 15:00
982
w494143467 发表于 2021-9-6 11:09 期待后续传感器连接效果!
正在弄。。。
