38|0
372
原装芯片 CY14B256LA-SZ25XI/MURF1620CTG/LPC11C14FBD48/301 [复制链接]
星际金华供应 CY14B256LA-SZ25XI/MURF1620CTG/LPC11C14FBD48/301 原装现货!
CY14B256LA-SZ25XI:
CY14B256LA是一种快速静态RAM,具有一个每个存储单元中的非易失性元件。内存是组织为32 K字节,每个8位。嵌入式非易失性元件采用了QuantumTrap技术,生产世界上最可靠的非易失性存储器。的SRAM提供无限的读写周期,同时独立非易失性数据驻留在高度可靠的QuantumTrap单元中。
数据从SRAM传输到非易失性元件(存储操作)在断电时自动发生。上上电后,数据恢复到SRAM(RECALL操作)从非易失性存储器中。存储和回叫也可以在软件控制下进行操作。
规格:
存储器类型:非易失
存储器格式:NVSRAM
技术:NVSRAM(非易失性 SRAM)
存储容量:256Kb(32K x 8)
存储器接口:并联
写周期时间 - 字,页:25ns
电压 - 供电:2.7V ~ 3.6V
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:32-SOIC(0.295",7.50mm 宽)
供应商器件封装:32-SOIC
访问时间:25 ns
MURF1620CTG:
特征:
超快 35 纳秒恢复时间
150°C 工作结温
环氧树脂符合 UL 94 V−0 @ 0.125 in
高温玻璃钝化结
规定的低泄漏@ 150°C 外壳温度
电流降额@外壳和环境温度
电气隔离。无需隔离硬件。
UL 认可文件 #E69369
可用无铅封装
机械特性:
外壳:环氧树脂,模压
重量:1.9克(大约)
表面处理:所有外表面耐腐蚀和端子引线易于焊接
用于焊接的引线温度:最高 260°C。10 秒
规格
二极管配置:1 对共阴极
二极管类型:标准
电流 - 平均整流 (Io)(每二极管):8A
速度:快速恢复 =< 500ns,> 200mA(Io)
工作温度 - 结:-65°C ~ 150°C
安装类型:通孔
封装/外壳:TO-220-3 整包
供应商器件封装:TO-220FP
电压 - DC 反向 (Vr)(最大值):200 V
反向恢复时间 (trr):35 ns
不同 If 时电压 - 正向 (Vf):975 mV @ 8 A
不同 Vr 时电流 - 反向泄漏:5 µA @ 200 V
LPC11C14FBD48/301:
产品说明:
LPC11C14F是基于ARM Cortex-M0的低成本32位MCU系列,专为设计而设计适用于8/16位微控制器应用,提供高性能,低功耗,简单指令集和内存寻址以及与之相比减少的代码大小现有的8/16位架构,频率最高可达50 MHz,外设补充包括16/32 kB的闪存,8 kB数据存储器,一个C_CAN控制器,一个Fast-mode Plus I 2 C总线接口,一个RS-485 / EIA-485 UART,两个带SSP功能的SPI接口,四个通用计数器/定时器,10位ADC和多达40个通用I / O引脚。
包括通过C_CAN的片上C_CAN驱动程序和闪存系统内编程工具。此外,LPC11C22和LPC11C24器件还包括一个片上高速CAN收发器。
产品属性:
产品种类:    ARM微控制器 - MCU
安装风格:    SMD/SMT
封装 / 箱体:    LQFP-48
核心:    ARM Cortex M0
程序存储器大小:    32 kB
数据总线宽度:    32 bit
最大时钟频率:    50 MHz
输入/输出端数量:    40 I/O
数据 RAM 大小:    8 kB
工作电源电压:    3.3 V
最小工作温度:    - 40 C
最大工作温度:    + 85 C
程序存储器类型:    Flash
数据 Ram 类型:    SRAM
接口类型:    CAN, I2C, SPI, UART
模拟电源电压:    3.3 V
I/O 电压:    3.3 V
处理器系列:    LPC11
产品类型:    ARM Microcontrollers - MCU
工厂包装数量:    250
子类别:    Microcontrollers - MCU
电源电压-最大:    3.6 V
电源电压-最小:    1.8 V
单位重量:    178.250 g
有意者,欢迎咨询!
