44|0
222
深爱 SIC9552A/9553A/9554A/9555A/9556A [复制链接]
深圳市芯美力科技有限公司
电话微信19928739245
QQ544144586
SIC9552A/9553A/9554A/9555A/9556A内置了高精度的采样、补偿电路,
使得电路能够达到±3% 以内的恒流精度,
并且能够实现输出电流对电感与输出电压的自适应,从而取得优异的线型调整率和负 载调整率。
SIC9552A/9553A/9554A/9555A/9556A内部集成了500V功率MOSFET,无需次级反馈电路,也无需补 偿电路,加之精准稳定的自适应技术,使得系统外围结构十分简单,可在外围器件数量少,参数范围宽 松的条件下实现高精度恒流控制,极大地节约了系统成本和体积,并且能够确保在批量生产时LED灯具参 数的一致性。
   SIC9552A/9553A/9554A/9555A/9556A具有丰富的保护功能:输出开短路保护、采样电阻开短路保 护、欠压保护、输出过压保护、过温自适应调节等。
PCB设计注意事项: V 的旁路电容十分关键,PCB板layout时需要尽量靠近V 及GND引脚。
DD
      DD 电感的充放电回路要尽量短,母线电容、续流二极管、输出电容等功率环路面积要尽量小,芯片距离功 率器件也尽量远,从而减小EMI以及保证电路安全稳定工作。 电路地线及其他小信号的地线须与采样电阻地线分开布线,尽量缩短与电容的距离。
RADJ外接电阻需要尽量靠近RADJ引脚,并且就近接地。 NC引脚(PIN3)建议连接到芯片地(PIN1),有条件时可用地线将RADJ电阻环绕。 DRN引脚(PIN5、PIN6)的敷铜面积尽量大,以提高芯片散热
