43|0
58
启明云端分享:低功耗高性价比的嵌入式无线网络控制模块 [复制链接]
概述
ESP-12S(WT8266-S6) WiFi 模块是由启明云端科技开发的、低功耗高性价比的嵌入式无线网络控制模块。可满足智能电网、楼宇自动化、安防、智能家居、远程医疗等物联网应用的需求。
该模块核心处理器 ESP8266 在较小尺寸封装中集成了业界领先的 Tensilica L106 超低功耗 32 位微型 MCU,带有 16 位精简模式,主频⽀持 80 MHz 和 160 MHz,支持 RTOS,集成WiFi MAC/BB/RF/PA/LNA,板载天线。
该模块支持标准的 IEEE802.11 b/g/n 协议,完整的 TCP/IP 协议栈。用户可以使用该模块为现有的设备添加联网功能,也可以构建独立的网络控制器。
主要特性
• 采用 SMD-16 封装
• 板载 PCB 天线
• 工作电压:3.3V
• 工作环境温度:-20-85°C
• CPU Tensilica L106
o RAM 50KB(可用)
o Flash 32Mbit
• 系统
o 802.11 b/g/n
o 内置 Tensilica L106 超低功耗 32 位微型 MCU,带有 16 位精简模式,主频支持 80 MHz 和 160
MHz,支持 RTOS
o WIFI @2.4 GHz,支持 WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 安全模式
o 超小尺寸模组 24mm16mm3mm(±0.2mm)
o 内置 10 bit 高精度 ADC
o 内置 TCP/IP 协议栈
o 内置 TR 开关、balun、LNA、功率放大器和匹配网络
o 深度睡眠保持电流为 20uA,关断电流小于 5uA
o 串口速率最高可达 4Mbps
o 待机状态消耗功率小于 1.0mW (DTIM3)
o 支持 AT 远程升级及云端 OTA 升级
o 支持 STA/AP/STA+AP 工作模式
系统框图
引脚描述
