42|0
110
pintech品致分享电流探头与差分探头的区别 [复制链接]
差分探头测量差动信号。差分放大原理是指同时输入到放大器电路中的一对信号,然后减去得到原始信号。差分放大器是通过直接耦合由两个具有相同参数特性的晶体管组成的放大器。如果在两个输入端输入相同尺寸和相同相位的信号,则输出为零,从而克服了零漂移。与普通单端信号相比,差分信号的明显优点体现在以下三个方面:
抗干扰能力强,因为两条差动线之间的耦合性很好,当有噪声干扰时,它几乎同时耦合到两条线路上,接收机只关心这两条信号之间的差异,因此外部共模噪声可以在很大程度上抵消。
同样的原因,电磁干扰可以有效地抑制,因为这两个信号的极性是相反的,它们的外部辐射电磁场可以互相抵消,耦合越近,向外界释放的电磁能量就越少。
由于差分信号的切换变化位于两个信号的交点处,所以定时定位是准确的,而普通的单端信号是由高阈值电压和低阈值电压判断的,因此它不受工艺和温度的影响,可以减小定时误差,更适合于低幅值信号的电路。目前流行的LVDS指的是这种小幅度差分信号技术。
差分放大原理是指同时输入到放大器电路中的一对信号,然后减去得到原始信号。差分放大器是由两个具有相同参数特性的晶体管通过直接耦合构成的放大器。如果在两个输入端子上输入相同大小和相同相位的信号,则输出为零,从而克服了零漂移。
电流探头是一种有源探头,是示波器测量电流所必需的附件,而有源探针只是一种广为人知的说法,它指的是需要提供的探头,其输入阻抗和带宽也很高。
它的结构是根据法拉第原理设计的,用于测量导线中干扰电流信号的磁环。实质上是一个匝数为1的变压器。电流探头可以测量流过导线的电流。分为AC/DC和AC。前者可以测量直流和交流电流,后者只能测量交流电流。
探头对于示波器的测量是非常重要的。首先,要求探头对检测电路的影响必须很小,并希望保持足够的信号保真度。如果探头以任何方式改变信号或改变电路的工作方式,示波器就会看到实际信号会严重失真,可能导致错误或误导性的测量结果。通过上述介绍,得出了在选择、购买和正确使用探头时值得注意的许多地方。
姓名:陈若香  手机:13925138575   QQ:3424475579
地址:广州科学城科学大道118号绿地中央广场B1栋1510-1515
电话:020-82510899
传真:020-82512963
