653|13
2160
电池实时容量的测试 [复制链接]
现在用的是EBC-A01(几百块钱)的设备测试电池的容量,可惜不能测试实时的电池容量,只能最终测出电池的总容量。
哪个有能测试实时容量设备推荐?价格要在1500以内!
556
不太理解你说的实时容量值是什么意思,你使用恒流模式在放电,实时的容量不就是开始放电到当前的时间的容量嘛,等于:电流 x 小时
个人签名刻苦学习,共同进步
339
这是某电池测试仪的上位机软件测试的列表?
对的  版主  详情 回复 发表于 2021-9-3 19:27
31
新电池可以参照电池的放电曲线,通过电压进行换算电池的容量。但由于电池的不稳定性,精度不太高。
是的   这只是开路电压对应的电量  实际使用时有负载的    详情 回复 发表于 2021-9-3 19:26
82
我记得这个电池测试仪有实时容量计算的呢,在统计表里
没有   我问过店家了。。。我自己也测试了 没有  详情 回复 发表于 2021-9-3 19:26
339
楼主说的实时容量怎么理解
当前的电压和当前的电量  说白了就是剩余电量百分比和当前实时的电压    详情 回复 发表于 2021-9-3 19:25
477
不知道你的意思是啥
是不是要像手机里的电量计一样,能显示电池电量剩余的百分比
是的   要能显示当前的电压和当前的电量  详情 回复 发表于 2021-9-3 19:24
2160
se7ens 发表于 2021-9-3 13:57 不知道你的意思是啥 是不是要像手机里的电量计一样,能显示电池电量剩余的百分比
是的   要能显示当前的电压和当前的电量
2160
qwqwqw2088 发表于 2021-9-3 08:49 楼主说的实时容量怎么理解
2160
hjl2832 发表于 2021-9-3 08:47 我记得这个电池测试仪有实时容量计算的呢,在统计表里
2160
baopodao 发表于 2021-9-3 08:42 新电池可以参照电池的放电曲线,通过电压进行换算电池的容量。但由于电池的不稳定性,精度不太高。
2160
qwqwqw2088 发表于 2021-9-2 23:31 这是某电池测试仪的上位机软件测试的列表?
对的  版主
3521
不预设容量或者进行一次完整充放电,怎么可能知道实时容量呢?
电池是需要学习建模的啊    详情 回复 发表于 2021-9-7 18:30
So TM what......
2160
ljj3166 发表于 2021-9-7 13:09 不预设容量或者进行一次完整充放电,怎么可能知道实时容量呢?
电池是需要学习建模的啊
