48|0
泰克Tektronix DPO4104美国原装MDO4104C 数字示波器 [复制链接]
泰克Tektronix DPO4104 MDO4104C 数字示波器
公司:深圳市捷威信电子仪器有限公司
电话:谭会平13554860890(同微信)
座机:0755-27538807
E-mai:tan13554860890@126.cm
QQ: 2776035351
地址:深圳市宝安区沙井工人二路广新生大厦
DPO4104B 是 Tektronix 的 1 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加功能:
带宽:1 GHz
频道:4
上升时间:350 ps
采样率:5 GS/s
记录长度:20M
输入耦合:交流、直流
输入阻抗:1 MΩ ±1%,50 Ω ±1%
垂直分辨率:8 位(11 位高分辨率)
直流增益精度:±1.5%,30°C 以上以 0.10%/°C 降额
通道间隔离:任何两个垂直标度相等的通道在 ≤100 MHz 时≥100:1 并且在 >100 MHz 时≥30:1 直至达到额定带宽
功耗:最大250W
>340,000 wfm/s 最大波形捕获率
高级触发器套件
Wave Inspector? 控件可轻松导航和自动搜索波形数据
42 种自动测量和 FFT 分析以简化波形分析
TekVPI? 探头接口支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
10.4 英寸(264 毫米)明亮的 XGA 彩色显示屏
借助 MSO/DPO4000B 混合信号示波器系列,您可以使用一台仪器分析多达 20 个模拟和数字信号,从而快速发现和诊断复杂设计中的问题。高达 1 GHz 的带宽和所有通道上高达 5 倍的过采样确保您拥有查看快速变化的信号细节所需的性能。为了在保持良好定时分辨率的同时捕获信号活动的长窗口,MSO/DPO4000B 系列在所有通道上提供高达 20M 点的标准深度记录长度。借助用于快速波形导航、自动串行和并行总线分析、极限和模板测试以及自动功率分析的 Wave Inspector? 控件,泰克示波器提供了简化和加快复杂设计调试所需的功能丰富的工具。
