58|0
硕盟type-c转接头HDMI+VGA+USB3.0+PD3.0四合一多功能扩展坞 [复制链接]
硕盟SM-T54是一款 TYPE C转HDMI+VGA+USB3.0+PD3.0四合一多功能扩展坞支持四口同时使用,您可以将含有USB 3.1协议的电脑主机,通过此产品连接到具有HDMI或VGA的显示器、电视机或其他显示设备。产品可以接入硬盘、U盘、鼠标、键盘和光驱等HDMI或VGA设备。 另外,此产品还可以通过USB-C接口给电脑主机进行充电。除此之外,还支持含有USB 3.1协议的智能手机和平板,及其他智能设备        image-20210902151813-1.png
接口功能说明
  1. HDMI输出,用HDMI线连接电视机、显示器、投影仪等显示设备,调整电脑或智能设备可以调节电视机和显示器及投影仪的分辨率及声音,以达到您需要的效果HDMI端口最大输出分辨率3840 x 2160 @30Hz,音频同步。
2.VGA线连接电视机、显示器、投影仪等显示设备,调整电脑或智能设备可以调节电视机和显示器及投影仪的分辨率及声音,VGA端口|VGA port最大输出分辨率1920 x 1080 @60Hz.
3. 同时插入HDMI和VGA时,HDMI和VGA显示相同画面1920 x 1080 @60Hz.
4. USB3.0端口,可以插入U盘、鼠标、键盘、移动硬盘等存储设备进行数据交换,及手机、平板等设备进行充电;
  1. 支持USB3.0协议,数据传输速度最高支持5Gbps;
  2. 兼容USB2.0协议,数据传输速度最高支持480Mbps;
  3. 支持USB存储设备U盘、读卡器等数据交换;
  4. 支持USB通讯设备、手机、平板等智能设备数据交换;
  5. 支持有线鼠标、键盘及无线鼠标;
  6. 支持双向数据传输,支持热插拔即插即用;
  7. 苹果及三星等手机、平板等设备充电5V/900mA;
  8. 可以给支持BC1.2规范的手机快速充电5V/1.5A.
5. Type C PD端口PD充电器插入产口Type C口,对电脑充电或其他智能设备充电
  1. 支持PD3.0协议充电;
  2. 支持最大充电功率100W;
  3. 支持热插拔即插即充
兼容性说明
  1. 系统兼容性
  1. 兼容微软操作系统
  2. 兼容苹果操作系统(MAC OS);
  3. 兼容谷歌安卓手机系统(Android OS);
  4. 兼容华为鸿蒙手机系统  TAB);
  5. 兼容苹果手机系统(IOS )(TAB)。
  1. 协议兼容性
  1. 兼容Thunderbolt 3协议;
  2. 兼容USB3.1协议;
  3. 兼容USB3.0协议;
  4. 兼容PD3.0协议。
注意事项
  1. 并非所有设备的USB C端口的系统都支持充电或视频输出;有关是否支持充电和视频输出,请与设备生产商或经销商获取信息;
  2. USB A端口可以为部份设备充电,并非专业充电器,不建议作为专业充电器使用;
  3. 产品接入电脑使用时,电脑输出电流有限制,USB A端口接入大电流设备时,请插入PD充电器,并不宜拔除,以免造成数据传输中断、视频中断、数据丢失等现象。
通用规格
保 修 期
使用温度
0℃ to +35
使用湿度
10% to 90 % RH
存储温度
-10 to +70
存储湿度
10% to 90 % RH
安全认证
FCC,CE
环保认证
ROHS
