46|0
148
电阻箱的作用特点及读数方法 | ICGOO在线商城 [复制链接]
电阻箱是一种可以调节电阻大小并且能够显示出电阻阻值的变阻器。一种箱式电阻器。由若干个不同阻值的定值电阻,按一定的方式连接而成。电阻箱中的定值电阻一般用康铜和锰铜丝绕制,使电阻值基本不随温度变化。同时也是实验室进行电学测量的重要仪器,应用电阻箱可提高读数的精确度。使用电阻箱时要特别注意通过电阻的电流不能超过允许的数值。
功率电力负载电阻柜 Power Chambers、Braking、Load Banks RNW 系列(放电负载柜、老化电阻箱),有各种样式大功率负载柜,有阻性、有感性、有无感性、有容性等各种负载柜,结构设计紧凑,体积小,柜体造形美观大方。于额定功率下可连续运行,有户内型与户外型,有自然冷却和强迫风冷两种,采用低噪声节能风机,尚有负载与控制集身于一体的负载控制柜,多路分档电阻通过开关转换、减少重新接线,标志清楚齐全,便于操作。
电阻箱
电阻箱特点
1、高韧性,在温度剧烈变化的运行条件下,仍保持良好的韧性,不易断裂。
2、散热设计,柜体结构具有的冷却气流通路,消除了局部高温点和易灼烧点。
3、类型齐全,按照通流能力的大小,有带状、波纹绕线型、平滑绕线型等多种电阻元件类型。
4、电阻元件模块化,通过串、并联的方法,可以任意组合,以适应电压、阻值等各种参数的要求,替换方便。
电阻箱的作用
实验室用的电阻箱有插头式和开关式(又叫筒式)两种。电阻箱是实验室进行电学测量的重要仪器,应用电阻箱可提高读数的精确度。使用电阻箱时要特别注意通过电阻的电流不能超过允许的数值。
电阻箱的使用方法
使用时,把两个接线柱接入电路(两接线柱不分正负极),调节旋盘就能得到0~×欧(通常为9999.9欧)之间的任意阻值。(通常顺时针方向转动旋盘)各旋盘对应的指示点的示数乘以面盘上标出的倍数,然后加在一起,就是接入电路的阻值。
电阻箱的读数方法
各旋盘对应的指示点的示数乘以面板上标记的倍数,然后加在一起,就是接入电路的阻值。表示接入电路的电阻值是1欧姆 2欧姆=3欧姆。它的面板上有两个接线柱,还有几个旋钮,旋钮旁分别标有倍率×1、×10、×100、×1000的字样,旋钮的周围标有0——9共十个数字。使用时面板上的标志(白点)指着的数值再乘以旋钮旁所标的倍率,就是这个旋钮下面连入电路的电阻值。图中所示的这个电阻箱可以组成0——9999欧姆范围内的各种整数的电阻值,供实验时使用,如图所示的情况,这时的电阻值为2408欧姆。
电阻箱读数
总结,电阻箱的相关知识就为大家介绍到这里,电阻箱的分类很多,大小也都不一样,购买时一定按照需求标准。
ICGOO的采购优势:
ICGOO所选择的供货商都经过严格筛选,品牌多样且各具特点的库存为您的采购提供了更多选择。比如Mouser Electronics,其产品线丰富,物料广泛,而且起订量低,非常适合一些需要配单的各类贸易商,或者需要购买样品的实验、测试机构或有研发兴趣的创客等小批量采购的用户群。除此之外,国内市场还广泛存在着一些有规模的生产型企业。由于他们的设计标准更替较缓慢,对某些原厂停产的物料仍有需求,这时ICGOO的合作供货商Rochester Electronics就可以满足他们的需求,提供持续的"后市场"服务,保障企业产品顺利生产。Arrow Digital为ICGOO配备了专业的服务团队,所有需求快速响应。同时还为我们的客户提供批次新、价格好、发货迅速的优质元器件产品,极大程度满足ICGOO客户的订货需求。Future Electronics具有强大的现货库存,基本可实现下单即发货,比较适合渴望快速发货供给生产的企业客户要求。如此强大的海外元器件直购平台,相信一定能迅速为您找到最合适的产品,成为您生意上不可或缺的“超级伙伴”。
