37|0
922
立磨磨辊磨损量过大的原因及怎么处理 [复制链接]
  立磨是广泛应用于建材行业,主要用于水泥行业的原料段,作用是将石灰石、矿渣或者煤矸石等研磨成细粉,后期应用于水泥生产。由于立磨受环境的影响,经常会出现立磨磨辊磨损的情况。如果严重可能导致辊皮脱落、断裂的风险,立磨运行产生振动、噪音增大,大大影响企业的安全生产。
  先来分析下立磨磨辊磨损量过大的原因:
1)未严格按操作规程进行安装;
2)检查不到位、维护不及时;
3)更换辊皮时表面处理不到位、紧固力矩不均或不到位;
4)辊皮质量存在问题(如:与辊体的配合、加工表面的尺寸精度等);
5)未严格按照开机紧固要求实施等。
6)设备的使用温度较高,且不稳定;
7)设备材质不详及线膨胀系数无法获取或计算。
某水泥企业立磨共3个磨辊,磨辊直径1280mm,斜面配合长度120mm,磨损宽度120mm。发现两个磨辊存在磨损问题,2#磨辊磨损深度2-8mm、3#磨辊磨损深度1-5mm。如果不采取修复措施,将严重影响企业的生产。为了不耽误工期,选择了索雷碳纳米聚合物材料技术进行快速处理。该材料具有优异的粘结力、抗压性能和抗高温性能,在立磨磨辊磨损修复方面应用已经非常成熟,并取得了良好的效果。
  立磨磨辊磨损现场处理步骤如下:
1、将修复部位表面打磨粗糙,并用无水乙醇清洗洁净;
2、辊套内配合斜面清洗洁净并擦涂SD7000备用;
4、调和并将碳纳米聚合物材料均匀密实刮涂在修复表面,至平整无气孔及缺损;
5、安装辊套至预定位置,确保修复面有多余材料挤出;
6、材料固化后,拆除辊套检查修复面;
7、再次涂覆材料,并安装辊套;
8、安装楔形压块并按要求紧固螺栓。
