31|0
1035
PCBA加工的整体流程 [复制链接]
相信大家都有听过PCBA加工,但是没有了解过它的整个详细流程是怎么样的。下面广州PCBA贴片加工厂家佩特电子给大家简单介绍一下PCBA加工的整体流程。
1、在收到物料和pcb板之后,要对物料数量进行清点,确认在生产时是否够用。
2、采购要根据客户提供的gerber文件,外发开好钢网。
3、工程人员要根据客户提供的bom文件、gerber文件、坐标文件,丝印图,做好SMT贴片程序。
PCBA加工的整体流程
4、生产调机员把之前做好的程序资料,导入到机器里,再根据资料调试好机器。
5、等物料齐料后,PCBA加工订单就可以正式开始上线生产。
6、物料员使用飞达,把贴片加工的物料装在飞达上。
7、使用上板机,将pcb板放到生产线上,通过轨道运送至印刷机下面。
8、使用印刷机,把开设好的钢网放上去,然后根据调好的程序,将锡膏通过钢网印刷到pcb焊盘上。
9、使用SMT贴片机,进行PCBA贴片生产。
10、先贴装好一片板子,然后使用首件检测仪,检测这块板子的部分元件方向和各个元件参数,检验元件是否贴装正确。
11、首件检测没有问题后,就可以安排过回流焊。
12、回流焊结束之后,要检查有没有存在连锡、空焊等不良情况。
13、在首件检查没有问题后,剩下的板子就可以按照正常的贴片,过炉,检查。如果检查发现问题,就要交给维修人员进行维修处理。
14、贴片完成后,如果PCBA上有插件物料,就要交给后焊人员使用烙铁进行焊接。如果是批量,可以采用波峰焊进行焊接。
15、如果是没有插件物料,贴片完成后进行检验,检验合格,就可以直接包装发货。
16、插件焊接完成后,要进行检验,检验合格,就可以直接包装发货。
技有限公司www.gzpeite.com,提供电子OEM加工、PCBA加工厂、PCBA包工包料、SMT贴片加工服务。
