51|0
578
泰克Tektronix MDO3012 DPO3012 100MHz 2通道 混合域示波器 [复制链接]
公司:深圳市捷威信电子仪器有限公司
电话:谭会平13554860890(同微信)
座机:0755-27538807
E-mai:tan13554860890@126.cm
QQ: 2776035351
地址:深圳市宝安区沙井工人二路广新生大厦
MDO3012 是 Tektronix 的 100 MHz、2 通道混合域示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加功能:
FastAcq? 高速波形捕获率可快速发现难以捉摸的信号异常
Wave Inspector? 控件可轻松导航和自动搜索波形数据
33 种自动测量和波形直方图,用于简化波形分析
TekVPI? 探头接口直接支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
9 英寸(229 毫米)WVGA 宽屏彩色显示屏
占地面积小、重量轻 – 仅 5.8 英寸(147 毫米)深和 9.2 磅(4.2 千克)
三年保修,涵盖 MDO3000 仪器的所有部件和人工
一年保修,涵盖随附探头的所有部件和人工
示波器
带宽:100 MHz
带宽可升级(高达 1 GHz)
2个模拟通道
采样率:2.5 GS/s
所有通道上的记录长度为 10 M
>280,000 wfm/s 最大波形捕获率
具有 3.9 pF 容性负载和 1 GHz、500 MHz 或 250 MHz 模拟带宽的标准无源电压探头
频谱分析仪
频率范围:标准:9 kHz - 示波器带宽
可选:9 kHz - 3 GHz
高达 3 GHz 的超宽捕获带宽
任意函数发生器(可选)
13 种预定义波形类型
50 MHz 波形生成
128 k 任意发生器记录长度
250 MS/s 任意发生器采样率
逻辑分析仪(可选)
16个数字通道
所有通道上的记录长度为 10 M
121.2 ps 时序分辨率
协议分析仪(可选)
串行总线支持 I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、CAN、LIN、FlexRay、MIL-STD-1553 和音频标准
数字电压表(产品注册免费)
4 位 AC RMS、DC 和 AC+DC RMS 电压测量
5 位频率测量
