51|0
31
32×8的LCD段码液晶屏驱动芯片2.4V~5.2V可通过指令进入省电模式提供多种封装 [复制链接]
VK1622S 是一种���256 点阵式存储器映射多功能���LCD 驱动电路。VK1622S 的可软件编程控制的特点,使它适合点阵式���LCD 显示,包括���LCD 模块和显示子系统,VK1622S有关闭电源功能。M0435
特点:
工作电压:2.7V5.2V l
内部���32kHz RC 振荡器 l
外部���32kHz 频率输入 l
 1/4 偏置,1/8 占空比���LCD 显示频率为���64Hz l
 32×8 LCD 驱动器 l
内部含有电阻型偏置电压产生电路 l
3 线或4线串行接口 l
8 种时基/WDT 时钟源 l
时基或���WDT 溢出输出 l
/ 地址自动累加��� l
蜂鸣器驱动信号频率可选(2kHz/4kHz l
关机指令可减少功耗 l
指定控制操作 l
数据模式和命令模式指令 l
3 种数据存取模式 l
���VLCD 引脚来调整���LCD 工作电压 l
封装形式: LQFP44(VK0192) LQFP52(VK0256C) LQFP64(VK0256B) QFP64(VK0256)●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
稳定LCD驱动芯片推荐
VK1622B是一个32x8LCD駆动器. 可软体程式控制使其适用于多样化的LCD应用线路. 仅用到34条讯号线便可控制LCD駆动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式.
沈经理联 Q Q288 521 8966
工作电压 : 2.4V~5.2V
l 内建 256KHz RC oscillator
l 提供 1/4 偏压 1/8 COM 週期
l 省电模式
l 32x8 LCD駆动器
l 内建 32x8 bit 显示记忆体
l 34条讯号线
l 软体程式控制
l 资料及指令模式
l 自动增加读写位址
l VLCD 脚位元可用来调整LCD输出电压
内建电阻式偏压产生线路
l 8WDT的基频选择
l 计时器及WDT的溢位输出
l 可外接32KHz时钟
l 两种蜂鸣器频率 (2KHz/4KHz)
l 内建 time base generator  WDT
l Time base or WDT 溢位输出
l 8 种的 time base/WDT 的时钟输入
公司的产品涵盖触控、健康量测、工控仪表、航模、小家电、车用及安全监控与智能家居等应用领域,此外还提供各种触摸、LCD/LED驱动、电源管理、MCU及各类控制芯片
LCD/LED液晶控制器及驱动器系列
芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列
VK1024B 2.4V5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16
VK1056B 2.4V5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24
VK1072B 2.4V5.2V 18seg*4com18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
VK1072C 2.4V5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
VK1072D 2.4V---5.2V 18seg*4com 18*3 18*2偏置电压1/2 1/3 SSOP-28
VK1088B 2.4V5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L4MM*4MM
VK0192 2.4V5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44
VK0256 2.4V5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64
VK0256B 2.4V5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64
VK0256C 2.4V5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52
VK1621S-1 2.4V5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK1622B 2.7V5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-48
VK1622S 2.7V5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK1623S 2.4V5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK1625 2.4V5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE
VK1626 2.4V5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
(所有型号全部封装都有,Q  288 521 8966  沈生)
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列
VK2C21A 2.45.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28
VK2C21B 2.45.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-24
VK2C21C 2.45.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-20
VK2C21D 2.45.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 NSOP-16
VK2C22A 2.45.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-52
VK2C22B 2.45.5V 40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-48
VK2C23A 2.45.5V 56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP-64
VK2C23B 2.45.5V 36seg*8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48
VK2C24 2.45.5V 72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列
VKL060 2.55.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP-24
VKL128 2.55.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-44
VKL144A 2.55.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP-48
VKL144B 2.55.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM)
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列
VKS118 2.45.2V 118seg*2com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP-128
VKS232 2.45.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP-128
内存映射的LED控制器及驱动器
VK1628 --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.55.5V) 驱动点阵:70/52
共阴驱动:107/134位 共阳驱动:710位 按键:10x2 封装SOP28
VK1629 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN/DOUT 电源电压:5V(4.55.5V) 驱动点阵:128
共阴驱动:168位 共阳驱动:816位 按键:8x4 封装QFP44
VK1629A --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.55.5V) 驱动点阵:128
共阴驱动:168位 共阳驱动:816位 按键:--- 封装SOP32
VK1629B --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.55.5V) 驱动点阵:112
共阴驱动:148位 共阳驱动:814位 按键:8x2 封装SOP32
VK1629C --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.55.5V) 驱动点阵:120
共阴驱动:158位 共阳驱动:815位 按键:8x1 封装SOP32
VK1629D --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.55.5V) 驱动点阵:96
共阴驱动:128位 共阳驱动:812位 按键:8x4 封装SOP32
VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.55.5V) 驱动点阵:128
共阴驱动:816位 共阳驱动:168位 按键:--- 封装SOP28
VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.05.5V) 驱动点阵:8x16
共阴驱动:84位 共阳驱动:48位 按键:7x4 封装SOP16/DIP16
VK1668 ---通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.55.5V) 驱动点阵:70/52
共阴驱动:107/134位 共阳驱动:710位 按键:10x2 封装SOP24
VK6932 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN 电源电压:5V(4.55.5V) 驱动点阵:128
共阴驱动:81617.5/140mA 共阳驱动:168位 按键:--- 封装SOP32
VK16K33 --- 通讯接口:SCL/SDA 电源电压:5V(4.5V5.5V) 驱动点阵:128/96/64
共阴驱动:168/128/88位 共阳驱动:816/812/88
按键:13x3 10x3 8x3 封装SOP20/SOP24/SOP28
