36|0
PFM 升压型三节锂电池充电管理IC QF8303 [复制链接]
1.1 概述
QF8303是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型三节锂电池充电控制集成电路QF8303采用恒流和准恒压 模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外场效应 晶体管驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。
当接通输入电源后,QF8303进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部 电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当 电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。当BAT管脚 电压第一次达到内部设置的12.6V(典型值)时,QF8303进入准充电模式,以较小电流对电池充电。只有当 BAT管脚电压第二次达到12.6V时,充电过程才结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。当BAT管脚电压 下降到再充电阈值时,QF8303再次进入充电状态。 QF8303最高工作频率可达1MHz,工作温度范围从 -40℃到+85℃。
当电池电压低于输入电压或电池短路时,QF8303在片外N沟道MOSFET和P沟道MOSFET的共同作用下, 用较小电流继续对电池充电,对电池起到保护作用。 其他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。QF8303采用8管脚的SOP8封装。
1.2 产品特点
Ø 输入电压范围:2.7V  6.5V
Ø 工作电流:280uA@VIN=5V
Ø 电感电流检测
Ø 高达1MHz开关频率
Ø 准恒压充电模式补偿电池内阻和电池连接线电 阻产生的电压损失
Ø 自动再充电功能
Ø 高达35W输出功率
Ø 当电池电压低于输入电压或者电池短路时,以 较小电流充电。
Ø 输入电源的自适应功能
Ø 芯片使能输入端
Ø 电池端过压保护
Ø 状态指示输出
Ø 工作温度范围:-40℃到85
Ø 8管脚SOP8封装
1.3 应用领域
Ø 三节锂电池充电控制
Ø 按摩机,筋膜枪等
Ø 音响
Ø 独立充电器
1.4 典型应用
典型应用电路(不考虑电池电压过低或电池短路保护)
QF8303图片2.png 典型应用电路(电池电压过低或电池短路保护)
