37|0
372
星际金华供应NCX2200GF3/AT28BV256-20TU/NTUD3174NZT5G [复制链接]
NCX2200GF3:
1.产品说明
NCX2200 提供单个低电压低功耗比较器。NCX2200 的电源电流非常低,仅为 6A,保证在低电压下工作电压为1.3 V,最高可工作至5.5 V,这使得该设备非常适合在 3.0 V 和 5.0 V 系统中使用。
2.特点和优点
1.3 V 至 5.5 V 的宽电源电压范围(功能工作范围)
轨到轨输入/输出性能
6A的极低电源电流(典型)
极低的功耗
过驱动输入信号无反相
内部滞后
0.8 s的传播延迟 (典型)
ESD 保护:
HBM JESD22-A114F 3A 类。超过 2000 V
CDM JESD22-C101E超过1000 V
多种封装选项
3.应用:
移动电话
报警和安全系统
个人数字助理
AT28BV256-20TU:
描述:
AT28BV256是一款高性能的电可擦可编程可编程读取器,只有记忆。它的256K内存按8位组织为32,768个字。该设备采用了Atmel的先进非易失性CMOS技术,可提供访问权限时间仅为200 ns,功耗仅为54 mW。取消选择设备后,CMOS待机电流小于200 µA。
像静态RAM一样在读取或写入周期中进行访问,而无需读取或写入数据。需要外部组件。该设备包含一个64字节的页面寄存器以允许同时写入多达64个字节。在写周期中,地址和1至内部锁存了64个字节的数据,将地址和数据总线释放给其他人操作。启动写周期后,设备将自动写使用内部控制计时器来锁存数据。写周期的结束可以是通过I / O7的数据轮询检测到。一旦检测到写周期结束,可以开始进行新的读取或写入访问。
具有附加功能,可确保高品质和可制造性。能力。该设备利用内部错误校正来延长使用寿命和改善了数据保留特性。可选的软件数据保护机制可用于防止意外写入。该设备还包括一个EEPROM的额外64个字节用于设备识别或跟踪。
属性:
产品种类:    电可擦除可编程只读存储器
安装风格:    SMD/SMT
封装 / 箱体:    TSOP-28
接口类型:    3-Wire, SPI
存储容量:    256 kbit
组织:    32 k x 8
电源电压-最小:    2.7 V
电源电压-最大:    3.6 V
最小工作温度:    - 40 C
最大工作温度:    + 85 C
访问时间:    200 ns
数据保留:    10 Year
电源电流—最大值:    15 mA
系列:    AT28BV256
高度:    1 mm
长度:    8 mm
宽度:    11.8 mm
湿度敏感性:    Yes
工作电源电流:    15 mA
工作电源电压:    3.3 V
输出启用访问时间:    80 ns
产品类型:    EEPROM
编程电压:    2.7 V to 3.6 V
工厂包装数量:    234
子类别:    Memory & Data Storage
单位重量:    1.576 g
NTUD3174NZT5G:
产品属性
产品种类:    MOSFET
技术:    Si
安装风格:    SMD/SMT
封装 / 箱体:    SOT-963-6
晶体管极性:    N-Channel
通道数量:    2 Channel
Vds-漏源极击穿电压:    20 V
Id-连续漏极电流:    220 mA
Rds On-漏源导通电阻:    4.5 Ohms
Vgs - 栅极-源极电压:    - 8 V, + 8 V
Vgs th-栅源极阈值电压:    520 mV
最小工作温度:    - 55 C
最大工作温度:    + 150 C
Pd-功率耗散:    125 mW
通道模式:    Enhancement
封装:    Cut Tape
封装:    MouseReel
封装:    Reel
配置:    Dual
系列:    NTUD3174NZ
产品类型:    MOSFET
工厂包装数量:    8000
子类别:    MOSFETs
单位重量:    270 mg
有意者,欢迎咨询星际金华公司工作人员!
