368|3
186
【Silicon Labs 开发套件评测】+ 体验图形化配置工具并运行USART功能 [复制链接]
本期的测评将ssv5的图形化配置工具并运行PG22上的USART功能。
图形化配置工具可以通过双击slcp文件打开。
image.png   比如双击IO STREAM: USART模块来查看相关配置,如下所示波特率以及USART使用的相关PIN信息一目了然。
image.png   进入项目后,可以双击iostream_usart_baremetal.pintool,打开图形化引脚配置界面:
image.png   参考板卡的user guide,可以看到USART相关的PIN
image.png   在ssv5中,当前demo已经配置好了,
image.png   不过我觉得黄色看的不是很清晰,或者改成颜色稍微深些的,更方便大家使用。
这是第一次使用ssv5中的图形化配置工具,配置好的PIN信息会存储在config文件夹下面的pin_config.h文件中,将此文件展开,可以清晰的看到各PIN相关的宏定义,非常的直观。
image.png   查看板卡的端口号:COM8
image.png 编译并下载程序:
image.png 下载程序:
image.png   第一次运行程序后没有输出,后来调整串口助手的波特率为115200后,助手正常显示数据。 image.png   image.png   总体来说,ssv5的图形化配置工具性能强大,使用非常方便,也顺应当前嵌入式图形化开发的趋势。
图形化配置的确方便,可以节约很多时间。
828
非常不错,还要请教一个问题,嵌入式图形对显示屏有什么很高的要求嘛?
4498
新生成的内容会覆盖用户已经编辑的内容吗?还是要和stm32那样遵循一定格式?
默认摸鱼
