269|10
210
对7135熟悉的达人不吝讲解欢迎感兴趣的讨论 [复制链接]
ICL7135这个ADC内部框图 如下,A/Z过程闭合内部电路后电路框图等于铅笔图(自己画的,或许有错,有错请指正)
现在搞不清楚A/Z过程怎么消除运放的失调电压的,积分电路是一个电阻一个电容,连接点接反相输入端 ,现在连接点接了电容,反馈等于没有,这个电路该怎么推导?谢谢各位了。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
『A/Z过程闭合内部电路后电路框图等于铅笔图』
未见 “铅笔图”。请补上。
抱歉,现在图片上传还要点一下,给忘了  详情 回复 发表于 2021-9-1 13:39
210
maychang 发表于 2021-9-1 11:47 『A/Z过程闭合内部电路后电路框图等于铅笔图』 未见 “铅笔图”。请补上。
抱歉,现在图片上传还要点一下,给忘了。积分器反相输入端应接地,这个符号给掉了。
这是个很巧妙的设计,积分电容CINT和积分电阻RINT均不需要准确,也不必考虑电容和电阻的温度系数,只要一次转换过程中电容量和电阻值没有变化即可。运放的失调也不必考虑,在A/Z过程中运放的失调电压存储在电容CAZ上  详情 回复 发表于 2021-9-1 16:35
『积分器反相输入端应接地,这个符号给掉了。』 弄清楚了积分器反相输入端接地,一楼的问题 “搞不清楚A/Z过程怎么消除运放的失调电压的” 就明白了吧?A/Z过程就是把运放的失调电压存储到CAZ电容上,  详情 回复 发表于 2021-9-1 16:31
超级版主
呜呼哀哉 发表于 2021-9-1 13:39 maychang 发表于 2021-9-1 11:47 『A/Z过程闭合内部电路后电路框图等于铅笔图』 未见 “铅笔图&rdqu ...
弄清楚了积分器反相输入端接地,一楼的问题 “搞不清楚A/Z过程怎么消除运放的失调电压的” 就明白了吧?A/Z过程就是把运放的失调电压存储到CAZ电容上,刚好抵消积分过程中产生的误差。
是,积分器的反向输入端接地后,前面缓冲器buff的失调电压确实是加载Caz上。此时,积分器,同相反向均接地,实际还是个开环。积分器的输出会是失调电压吗?Cint上的电压什么情况? 到下一阶段,积分 过程,缓冲器  详情 回复 发表于 2021-9-1 16:53
超级版主
这是个很巧妙的设计,积分电容CINT和积分电阻RINT均不需要准确,也不必考虑电容和电阻的温度系数,只要一次转换过程中电容量和电阻值没有变化即可。运放的失调也不必考虑,在A/Z过程中运放的失调电压存储在电容CAZ上,自动抵消积分过程中由于运放失调产生的误差。
210
maychang 发表于 2021-9-1 16:31 『积分器反相输入端应接地,这个符号给掉了。』 弄清楚了积分器反相输入端接地,一楼的问题 “搞 ...
到下一阶段,积分 过程,缓冲器接输入正,输入负为GND,相当于积分器同相端接地,反相端接Caz,形不成闭环(标准积分器Caz位置应被短路),此时电路该怎么分析。
此事说来话就长了。 一楼第二幅图是从ICL7135的datasheet上面copy下来的,想必你手中有此datasheet。该datasheet中讲述得非常详细:一次转换共有四个阶段,自动校零阶段,正向积分阶段,反向积分阶段,输出阶段。  详情 回复 发表于 2021-9-1 19:21
超级版主
呜呼哀哉 发表于 2021-9-1 16:53 是,积分器的反向输入端接地后,前面缓冲器buff的失调电压确实是加载Caz上。此时,积分器,同相反向均接 ...
此事说来话就长了。
一楼第二幅图是从ICL7135的datasheet上面copy下来的,想必你手中有此datasheet。该datasheet中讲述得非常详细:一次转换共有四个阶段,自动校零阶段,正向积分阶段,反向积分阶段,输出阶段。只要把四个阶段电路动作弄明白,运放失调自动抵消的原理就很容易理解了。
因为内容较多,论坛帖子的篇幅有限,你不妨先仔细看看该datasheet。如果仔细看过之后还不明白,再到论坛提问。这个论坛高手如云,大家都会帮助你的。
datasheet看 了好多遍了,双斜率积分型ADC应用 指南类 东西都查了,东西都做出来了 。 500V,200M的绝缘表. 500V,2000M的绝缘表。 绝对误差准确度也就1,2M。只是搞不清楚那部分运放电路,颠覆我对运放认知  详情 回复 发表于 2021-9-2 08:51
210
maychang 发表于 2021-9-1 19:21 此事说来话就长了。 一楼第二幅图是从ICL7135的datasheet上面copy下来的,想必你手中有此datasheet。 ...
这个器件太老了,估计知道的 人 少,这么长 时间就你一位回答了。
500V,200M的绝缘表.
500V,2000M的绝缘表。
绝对误差准确度也就1,2M。只是搞不清楚那部分运放电路,颠覆我对运放认知,心里痒痒。
并且按datasheet中有些内容计算的参数就不对。
这类双积分式AD转换芯片确实是很老了。 这类芯片,转换速度很低,一般只有每秒几次,但价格低,转换精度还算不错,故比较适合目视的数字万用表、电压表等使用。  详情 回复 发表于 2021-9-2 16:04
你是产品开发中用吗??如果器件太老了是不是考虑下找替代品,以免后面器件不生产了之类的。  详情 回复 发表于 2021-9-2 09:23
2853
管理员
呜呼哀哉 发表于 2021-9-2 08:51 maychang 发表于 2021-9-1 19:21 此事说来话就长了。 一楼第二幅图是从ICL7135的datasheet上面copy下来的 ...
这个不是问题,TI,瑞萨,等 好几个公司都在生产,从他们官网上看,也没有即将 停产提示。  详情 回复 发表于 2021-9-2 11:29
玩板看这里:
http://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html
210
okhxyyo 发表于 2021-9-2 09:23 你是产品开发中用吗??如果器件太老了是不是考虑下找替代品,以免后面器件不生产了之类的。
超级版主
这类双积分式AD转换芯片确实是很老了。
