36|0
32
S型源表之OLED器件测试客户案例分析 [复制链接]
​一、案例项目简介
1.项目背景
常州某光源科技公司,是一家专业从事光源科技领域内技术开发的科技型企业,主要业务方向为OLED材料、器件的开发,测试,以及应用。OLED材料、器件的电性能特性测试,对选择开发合适的原材料,设计合理实用的器件结构具有重要意义。同时,对提高器件的效率和寿命等性能,也具有很重要的指导作用。
2.项目挑战
对OLED材料、器件进行测试,一般需要外接输入电源。由于OLED本身的特性,其测试输入电流较小,一般在mA级。此外,其对电压、电流的精度要求高,同时电源输出测试过程中不希望有过冲现象,防止器件烧毁。因此,作为供电电源,需要可以有效稳定输出高精度,微弱电流的仪器,对测试具有至关重要的影响。
二、OLED器件简介
1.OLED概述
OLED(全称为Organic Light-Emitting Diode),是一种能有机发光二极管器件。OLED 发光是通过有机材料的电致发光实现的。对于 OLED 器件而言,当在其电极施加电压时,空穴和电子分别从阳极与阴极注入到器件中,二者通过传输层在发光层相遇、结合,形成电子-空穴对(Electron-Hole Pair),然后发生辐射跃迁发光。
OLED主要有以下优点:
  • 质量较轻,可以比较容易地制备出超薄显示器件;
  • 有机材料的柔性使得 OLED器件可以实现可折叠,能够广泛应用于可穿戴设备上;
  • 耗能较低,通过器件结构设计可以实现极低的驱动电压;
  • 对比度、视角、色域和显色指数等性能远远胜过 LCD 显示。
2.OLED应用领域
显示屏,如手机,电视屏幕等。
三、方案说明
1.测试要求
OLED 的测试一般分为三个方面电学测试和光学测试以及寿命测试。电学测试包括器件的电流、电压、光电流、亮度等。
IV曲线扫描
(1)电流密度-电压(Current density-Voltage, J-V)特性曲线
J-V 特性曲线是描述器件的重要指标,反映了器件内部的电学性质。有机发光二极管和普通二极管一样具有整流特性,当外加正向电压小于器件导通电压时,电流密度随着电压的增加很缓慢,当外加正向电压高于器件导通电压时,电流密度随着电压的升高而急速增加。
(2)亮度(Luminance)和开启电压(Von)
器件发光亮度,从宏观上直接反应的器件在某一特定方向上的发光强度,单位为 cd/m²,它是定义器件寿命与发光效率的重要依据。一般地,将器件发光强度为 1cd/m²对应的电压定义为器件的开启电压Von。此项测试,需搭配亮度计进行。
△OLED 电流密度-电压曲线
△OLED 光亮度-电压曲线
2.测试方案结构
S100源表 1台、
测试线,夹具
亮度计(客户自行配置)
3.核心测试指标
J-V特性曲线
开启电压Von
4.操作与图示
△测试连接实物图
△测试界面数据
5.选型依据
测试电压最大不超过30V,电流一般在mA级别,采用直流模式测试。因此,建议选用普赛斯S100源表即可满足测试要求。
普赛斯S100源表,是历时多年打造的高精度、大动态范围、数字触摸率先国产化的源表,集电压电流的输入输出及测量等多种功能。最大输出电压30V,电流输出范围100pA~1A。输出与测量精度,均为0.1%。支持四象限工作,自带有5英寸触摸显示屏,支持LAN、RS-232、GPIB等多种通信方式,分辨率可达5位数。
△普赛斯S100源表
△普赛斯S100 量程示意图
