390|21
1689
恒流源的电源温漂和纹波问题 [复制链接]
这是一款12V供电1A/2A的恒流源,通过分析发现电路工作在开关状态,这种状态的电路纹波较大。对于测量类的光源不够理想,优点是功率可以做的很大,温漂也容易控制。串接电感和并联电容有一些改善但是效果不是很显著。我的问题是:
1、为什么电感和电容改善不大?
2、如何改善减少纹波。
image.png  最早我的方案是使用电流镜,但是受到三极管的功率影响和电路的功率做不大。大于1A非常的吃力。而且该电路的温漂较大。
image.png 对于电流镜是不是可以使用达林顿三极管,是不是效果要比较好一些。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
『通过分析发现电路工作在开关状态』
该电路不是工作在开关状态。
运放工作在比较器状态,我理解成“开关状态”,理由如下: 当R1的反馈端电压低于200mV时,Q1截至 当R1的反馈端电压高于200mV时,Q1打开 因此我感觉是工作在开关状态。对不对我也不知道。 是不  详情 回复 发表于 2021-8-31 14:11
1689
maychang 发表于 2021-8-31 12:19 『通过分析发现电路工作在开关状态』 该电路不是工作在开关状态。
是不是将R1的电阻增加到1欧,比较电压增加到1V是不是电路的纹波相对来说就会小很多了呢?
首帖第一幅图,有点问题:图中标注RL为100欧,但图中基准电压200mV,取样电阻100毫欧,负载上电流应该是2A。但100欧电阻上要获得2A电流,12V电源电压绝对做不到,C2两端电压需要达到200V以上才能够在负载上产生2A电  详情 回复 发表于 2021-8-31 14:44
如果U1A改成精密运放,那么 温漂 问题也会得到改善。不过,改成精密运放,需要注意运放的共模输入范围。  详情 回复 发表于 2021-8-31 14:41
『是不是将R1的电阻增加到1欧,比较电压增加到1V是不是电路的纹波相对来说就会小很多了呢?』 一楼第一个电路,基准电压你是怎么获得的?如果是使用TL431之类分压而得,那么将R1改为1欧,分压值改为1V,确实输出  详情 回复 发表于 2021-8-31 14:34
一楼电路,运放和场效应管处于典型的线性工作状态。如果运放和场效应管超出了线性工作状态,必定不能恒流了。  详情 回复 发表于 2021-8-31 14:22
『运放工作在比较器状态,我理解成“开关状态”』 运放也不是工作在比较器状态。  详情 回复 发表于 2021-8-31 14:19
超级版主
bigbat 发表于 2021-8-31 14:11 运放工作在比较器状态,我理解成“开关状态”,理由如下: 当R1的反馈端电压低于200mV时,Q ...
运放也不是工作在比较器状态。
超级版主
超级版主
一楼第一个电路,基准电压你是怎么获得的?如果是使用TL431之类分压而得,那么将R1改为1欧,分压值改为1V,确实输出电流可以更稳定。
超级版主
超级版主
首帖第一幅图,有点问题:图中标注RL为100欧,但图中基准电压200mV,取样电阻100毫欧,负载上电流应该是2A。但100欧电阻上要获得2A电流,12V电源电压绝对做不到,C2两端电压需要达到200V以上才能够在负载上产生2A电流。
不好意思,才看到100Ω的电阻 哈哈,不好意思哈  看错了,知道了~  详情 回复 发表于 2021-9-6 09:14
大佬能不能帮忙解释一下这里为啥2A达不到啊 有点糊涂  详情 回复 发表于 2021-9-6 09:11
RL=100R是我瞎写的,实际中也就是20W左右的一个灯。  详情 回复 发表于 2021-8-31 15:35
1689
maychang 发表于 2021-8-31 14:44 首帖第一幅图,有点问题:图中标注RL为100欧,但图中基准电压200mV,取样电阻100毫欧,负载上电流应该是2 ...
RL=100R是我瞎写的,实际中也就是2W左右的一个灯。
477
大概明白了你的意思
你想通过调整200mv的基准来实现灯光亮暗的调节
其实这样反而不好
建议将运放设计成10倍放大电路,通过调节放大倍数来调整灯的亮度
兄弟不可以怎么做,运放是工作在比较器状态的  详情 回复 发表于 2021-9-1 16:24
1689
se7ens 发表于 2021-9-1 15:26 大概明白了你的意思 你想通过调整200mv的基准来实现灯光亮暗的调节 其实这样反而不好 建议将运放 ...
虽然10楼建议不正确,但你认为运放工作于比较器状态,也是不正确的。运放并非工作于比较器状态,整个电路也不是工作于开关状态,而是线性工作状态。  详情 回复 发表于 2021-9-1 16:40
超级版主
bigbat 发表于 2021-9-1 16:24 兄弟不可以怎么做,运放是工作在比较器状态的
Q1如果是三极管我不怀疑是线性状态,但是Q1是MOS管,对于运放没有任何放大状态区间,只要电压高于基准马上就开启,低于基准马上就关闭,我觉得开关状态更象。  详情 回复 发表于 2021-9-1 16:56
1689
maychang 发表于 2021-9-1 16:40 虽然10楼建议不正确,但你认为运放工作于比较器状态,也是不正确的。运放并非工作于比较器状态,整个电路 ...
对双极型三极管而言,放大倍数是 “集电极电流变化除以基极电流变化”,是个无量纲的纯数。而MOS管放大是 “漏极电流变化除以门极电压变化”,量纲上是电导(电阻的倒数),所以称为跨导。  详情 回复 发表于 2021-9-1 19:30
MOS管有个参数gfs,单位西门子(S)。该参数表示门极电压变化1单位,漏极电流变化多少单位。显然,漏极电流是随着门极电压逐渐变化的,也就是漏极电流变化有个放大状态区间。  详情 回复 发表于 2021-9-1 19:27
MOS管可不是 “没有任何放大状态区间,只要电压高于基准马上就开启,低于基准马上就关闭”。MOS管也是有放大状态区间的。  详情 回复 发表于 2021-9-1 19:24
超级版主
bigbat 发表于 2021-9-1 16:56 Q1如果是三极管我不怀疑是线性状态,但是Q1是MOS管,对于运放没有任何放大状态区间,只要电压高于基准马 ...
超级版主
MOS管的这个特性我是知道的,我说的情况是基于本电路的情况。在这个电路中运放工作情况就是比较器。  详情 回复 发表于 2021-9-1 19:32
超级版主
1689
maychang 发表于 2021-9-1 19:27 MOS管有个参数gfs,单位西门子(S)。该参数表示门极电压变化1单位,漏极电流变化多少单位。显然,漏极电流 ...
如果运放工作于比较器状态,就不存在什么 “虚短”,同相输入端电压也就不一定等于R1两端电压了。  详情 回复 发表于 2021-9-1 19:40
而且,此电路具有强烈的负反馈(且是直流负反馈)。反馈电压取自R1。反馈电压施加到运放的反相输入端。 正是由于存在这样强烈的负反馈,运放加上MOS管才能够工作在线性状态,而且R1两端电压就等于同相输入端电压(理  详情 回复 发表于 2021-9-1 19:39
在这个电路中,运放(和MOS管)仍然是工作于线性状态,除非受到例如电源电压或者运放共模范围等等因素限制。只不过运放电压放大倍数很大,加上MOS管的电压放大倍数,就更大了。  详情 回复 发表于 2021-9-1 19:35
超级版主
bigbat 发表于 2021-9-1 19:32 MOS管的这个特性我是知道的,我说的情况是基于本电路的情况。在这个电路中运放工作情况就是比较器。
超级版主
正是由于存在这样强烈的负反馈,运放加上MOS管才能够工作在线性状态,而且R1两端电压就等于同相输入端电压(理想运放两输入端 “虚短” )。
超级版主
