4979|6
79
s2c2440中IRQ返回。 [复制链接]
IRQ的中断程序无法返回。代码如下,不知道那里出了问题。
HandlerIRQ
    BL     IRQ_Fun
    mov    pc ,lr
void Port_Init()
    rINTMSK = 0xffffffe0;
    rEINTMASK = 0xffffe0;
    rGPFCON = 0xaaaa;
    rGPFUP = 0xf;
__irq void IRQ_Fun()
        switch (rINTPND)
         case BIT_EINT1 :
          rGPBDAT = 0x1c0;
          break;
         case BIT_EINT2        :
          rGPBDAT = 0x160;
          break;
         case BIT_EINT0        :
          rGPBDAT = 0x0e0;
          break;
         case BIT_EINT4_7:
          rGPBDAT = 0x000;
          break;
         rSRCPND &= ~(0x1f);
         rINTPND &= ~(0x1f);
         rEINTPEND &=~(0x1f);
我确定他进入中断了,因为中断是按钮与led灯,当我按下按钮时,led有反映然后就卡住了。正常的话应该是返回到之前的状态。 程序在没中断的时候是在一个c函数里无限循环,同时流水led。有中断时按钮1对应led1,按钮2对应led2等等。可是当按下后led就卡住了。 因此断定是没有从irq中返回。 ;Start up code for TQ2440 ;2010-03-03 Zhan Yan     GET  2440addr.inc         GET  Memcfg.inc ;4 bit of regiser CPSR USERMODE    EQU  0X10 FIQMODE     EQU  0X11 IRQMODE     EQU  0X12 SVCMODE     EQU  0X13 ABORTMODE   EQU  0X17 UNDEFMODE   EQU  0X1b ;for same opretion MODEMASK    EQU  0X1f NOINT       EQU  0Xc0 ;stack address _STACK_BASEADDRESS    EQU    0X33ff8000 UserStack    EQU    (_STACK_BASEADDRESS-0X3800) SVCStack     EQU    (_STACK_BASEADDRESS-0X2800) UndefStack   EQU        (_STACK_BASEADDRESS-0X2400) AbortStack   EQU    (_STACK_BASEADDRESS-0X2000) IRQStack     EQU    (_STACK_BASEADDRESS-0X1000) FIQStack     EQU    (_STACK_BASEADDRESS-0X0) U_MDIV     EQU    52 U_PDIV     EQU    2 U_SDIV     EQU    2 M_MDIV     EQU    92 M_PDIV     EQU    1 M_SDIV     EQU    1 IMPORT Main IMPORT IRQ_Fun ;IMPORT  RdNF2SDRAM GBLA         Y Y         SETA         0X10 GBLA         X PRESERVE8    ;The stack in this section is 8 duiqi ;Point of entry   AREA Init , CODE , READONLY   ENTRY ResetEntry   B      ResetHandler   B      HandlerUndef   B      HandlerSWI   B      HandlerPabort   B      HandlerDabort   B      .   B                 HandlerIRQ   B      HandlerFIQ HandlerUndef   B HandlerUndef ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; HandlerSWI   cmp r0 ,#4   ldrlo pc ,[pc,r0,lsl #2]   movs pc, lr SwiFunction   DCD IRQEnable   DCD IRQDisable IRQEnable   mrs r0 , cpsr   and r0 , r0 , #0x3f   movs pc ,lr IRQDisable   bl  LED   mov pc , lr ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; HandlerPabort   B    HandlerPabort    HandlerDabort   B    HandlerDabort    HandlerIRQ     stmfd sp! ,{r0-r9,lr}     BL     IRQ_Fun           ldmfd sp! ,{r0-r9,lr}                subs pc , lr ,#4 HandlerFIQ   B     HandlerFIQ    ResetHandler ;  B   ResetHandler        ldr r0 , =WTCON         ldr r1 , =0x0         str r1 , [r0]         ldr r0 , =INTMSK         ldr r1 , =0xffffffff         str r1 , [r0]         ldr r0 , =INTSUBMSK         ldr r1 , =0x7fff         str r1 , [r0]     ldr r0 , =LOCKTIME         ldr r1 , =0xffffff         str r1 , [r0]         ldr r0 , =CLKDIVN         ldr r1 , =5         STR r1 , [r0]         mrc p15 ,0,r0,c1,c0,0         orr r0 , r0 ,#0xc0000000         mcr p15 ,0,r0,c1,c0,0         ldr r0 , =UPLLCON         ldr r1 , =((U_MDIV  详情 回复 发表于 2010-3-10 18:28
85
顶一下吧,让更多人看到我的问题,来帮我解决问题。谢谢。
64
你要不然把__irq去掉 用BL call
要不然留着__irq 用B jump过去
ARM得返回PC/LR不用mode有不同偏移 4 or 8 bytes 请留意
请问,你的程序进入中断程序了么?
如果可以的话,把你所有代码都贴出来看看
确定是中断函数无返回吗?确定已经进入中断函数吗?
查看一下反汇编代码,看看函数结束那段有没有什么问题
81
可以使用交叉模式,挺会显示源码和汇编码,有利于问题的分析。
82
因此断定是没有从irq中返回。
    GET  2440addr.inc
        GET  Memcfg.inc
USERMODE    EQU  0X10
FIQMODE     EQU  0X11
IRQMODE     EQU  0X12
SVCMODE     EQU  0X13
ABORTMODE   EQU  0X17
UNDEFMODE   EQU  0X1b
;for same opretion
MODEMASK    EQU  0X1f
NOINT       EQU  0Xc0
;stack address
U_MDIV     EQU    52
U_PDIV     EQU    2
U_SDIV     EQU    2
M_MDIV     EQU    92
M_PDIV     EQU    1
M_SDIV     EQU    1
IMPORT Main
IMPORT IRQ_Fun
;IMPORT  RdNF2SDRAM
GBLA         Y
Y         SETA         0X10
GBLA         X
;Point of entry
  ENTRY
ResetEntry
  B      ResetHandler
  B      HandlerUndef
  B      HandlerSWI
  B      HandlerPabort
  B      HandlerDabort
  B      .
  B                 HandlerIRQ
  B      HandlerFIQ
HandlerUndef
  B HandlerUndef
HandlerSWI
  cmp r0 ,#4
  movs pc, lr
SwiFunction
  DCD IRQEnable
  DCD IRQDisable
IRQEnable
  mrs r0 , cpsr
  and r0 , r0 , #0x3f
  movs pc ,lr
IRQDisable
  bl  LED
  mov pc , lr
HandlerPabort
  B    HandlerPabort
HandlerDabort
  B    HandlerDabort
HandlerIRQ
    BL     IRQ_Fun
        subs pc , lr ,#4
HandlerFIQ
  B     HandlerFIQ
ResetHandler
;  B   ResetHandler
    ldr r0 , =WTCON
        ldr r1 , =0x0
        str r1 , [r0]
        ldr r0 , =INTMSK
        str r1 , [r0]
        ldr r0 , =INTSUBMSK
        ldr r1 , =0x7fff
        str r1 , [r0]
    ldr r0 , =LOCKTIME
        ldr r1 , =0xffffff
        str r1 , [r0]
        ldr r0 , =CLKDIVN
        ldr r1 , =5
        STR r1 , [r0]
        ldr r0 , =UPLLCON
        ldr r1 , =((U_MDIV<<12)+(U_PDIV<<4)+U_SDIV)
        str r1 , [r0]
        nop
        nop
        nop
        nop
        nop
        nop
        nop
        ldr r0 , =MPLLCON
        ldr r1 , =((M_MDIV<<12)+(M_PDIV<<4)+M_SDIV)
          str r1 , [r0]
        adrl r0 , SMRDATA
        ldr r1 , =BWSCON
        add r2 , r0 ,#52
    ldr r3 ,[r0] , #4
        str r3 ,[r1] , #4
        cmp r2 , r0
        bne %B0
        ;Delay
        mov r0 , #&1000
    subs r0 , r0 ,#1
        bne %B1
        bl InitStacks
;        bl RdNF2SDRAM
    bl  Main
InitStacks
        mrs        r0,cpsr
        bic        r0,r0,#MODEMASK
        orr        r1,r0,#UNDEFMODE|NOINT
        msr        cpsr_c,r1                ;UndefMode
        ldr        sp,=UndefStack                ; UndefStack=0x33FF_5C00
        orr        r1,r0,#ABORTMODE|NOINT
        msr        cpsr_c,r1                ;AbortMode
        ldr        sp,=AbortStack                ; AbortStack=0x33FF_6000
        orr        r1,r0,#IRQMODE|NOINT
        msr        cpsr_c,r1                ;IRQMode
        ldr        sp,=IRQStack                ; IRQStack=0x33FF_7000
        orr        r1,r0,#FIQMODE|NOINT
        msr        cpsr_c,r1                ;FIQMode
        ldr        sp,=FIQStack                ; FIQStack=0x33FF_8000
        bic        r0,r0,#MODEMASK|NOINT
        orr        r1,r0,#SVCMODE
        msr        cpsr_c,r1                ;SVCMode
        ldr        sp,=SVCStack                ; SVCStack=0x33FF_5800
        ;USER mode has not be initialized.
        mov        pc,lr
        ;The LR register will not be valid if the current mode is not SVC mode.
SMRDATA DATA
        DCD (0+(B1_BWSCON<<4)+(B2_BWSCON<<8)+(B3_BWSCON<<12)+(B4_BWSCON<<16)+(B5_BWSCON<<20)+(B6_BWSCON<<24)+(B7_BWSCON<<28))
        DCD ((B0_Tacs<<13)+(B0_Tcos<<11)+(B0_Tacc<<8)+(B0_Tcoh<<6)+(B0_Tah<<4)+(B0_Tacp<<2)+(B0_PMC))   ;GCS0
        DCD ((B1_Tacs<<13)+(B1_Tcos<<11)+(B1_Tacc<<8)+(B1_Tcoh<<6)+(B1_Tah<<4)+(B1_Tacp<<2)+(B1_PMC))   ;GCS1
        DCD ((B2_Tacs<<13)+(B2_Tcos<<11)+(B2_Tacc<<8)+(B2_Tcoh<<6)+(B2_Tah<<4)+(B2_Tacp<<2)+(B2_PMC))   ;GCS2
        DCD ((B3_Tacs<<13)+(B3_Tcos<<11)+(B3_Tacc<<8)+(B3_Tcoh<<6)+(B3_Tah<<4)+(B3_Tacp<<2)+(B3_PMC))   ;GCS3
        DCD ((B4_Tacs<<13)+(B4_Tcos<<11)+(B4_Tacc<<8)+(B4_Tcoh<<6)+(B4_Tah<<4)+(B4_Tacp<<2)+(B4_PMC))   ;GCS4
        DCD ((B5_Tacs<<13)+(B5_Tcos<<11)+(B5_Tacc<<8)+(B5_Tcoh<<6)+(B5_Tah<<4)+(B5_Tacp<<2)+(B5_PMC))   ;GCS5
        DCD ((B6_MT<<15)+(B6_Trcd<<2)+(B6_SCAN))    ;GCS6
        DCD ((B7_MT<<15)+(B7_Trcd<<2)+(B7_SCAN))    ;GCS7
        DCD ((REFEN<<23)+(TREFMD<<22)+(Trp<<20)+(Tsrc<<18)+(Tchr<<16)+REFCNT)
        DCD 0x32            ;SCLK power saving mode, BANKSIZE 128M/128M
        DCD 0x30            ;MRSR6 CL=3clk
        DCD 0x30            ;MRSR7 CL=3clk
        ALIGN
;the test of program :LED
LED
   LDR R1 ,=0x56000010   ;Initial port B
   LDR R0 ,=0x155555
   STR R0 ,[R1]
   LDR R0 ,=0x56000014
   MOV R1 ,#0x1c0
   MOV R2 ,#0x1a0
   MOV R3 ,#0x160
   MOV R4 ,#0x0e0
   MOV R5 , #0
LOOP
   STR R3 ,[R0]
   BL DELAY
   STR R4 ,[R0]
   BL DELAY
   STR R1 ,[R0]
   BL DELAY
   STR R2 ,[R0]
   BL DELAY
   CMP R5 , #0
   BEQ LOOP
DELAY
   LDR R6 , =1000000
   SUB R6 ,R6 ,#1
   CMP R6 ,#0
   BNE P
   MOV PC , LR
  END
#include "2440addr.h"
//#include "stdarg.h"
void delay (int);
void Port_Init();
__swi(0x00)void SWIHandle1(int Handle);
#define EnableIRQ()   SWIHandle1(0)
#define DisableIRQ()   SWIHandle1(1)
int Main(void)
        EnableIRQ();
        //DisableIRQ();
   // Port_Init();
           rGPBCON = 0x15400;
        //rGPBDAT = 0x1e0;//全灭
    rGPFCON = 0xaaaa;
        rGPFUP = 0xf;
//        rSRCPND = 0x0 ;
//  rINTPND = 0x0;
        //rEINTMASK = 0x0e;
        while(1);
//        rEINTPEND = 0x0;                                                        //clear eint 4
//        rEINTMASK =0x0;
        while(1)//Uart_GetKey() != ESC_KEY
                delay(5);
                rGPBDAT = 0x000;//全亮
                delay(5);
                rGPBDAT = 0x1c0;//LED1
                delay(5);
                rGPBDAT = 0x1a0;//LED2
                delay(5);
                rGPBDAT = 0x160;//LED3
                delay(5);
                rGPBDAT = 0x0e0;//LED4
                delay(5);
void delay(int NUM)
        int i,j,k;
        for(i=0;i                 for(j=0;j<1000;j++)
                        for(k=0;k<1000;k++)
void Port_Init()
    rINTMSK = 0xffffffe0        ;
    rGPFCON = 0xaaaa;
        rGPFUP = 0xf;
        rEXTINT0 =0x22222;                //set eint0,1,2,4 falling edge int
        rEINTMASK =0x0;
    rSRCPND = 0x0 ;
        rINTPND = 0x0;                                        //enable eint 4
void __irq IRQ_Fun()
   if(rINTPND==BIT_EINT1)
           rGPBDAT = 0x1c0;
           return ;
        if(rINTPND==BIT_EINT2)
           rGPBDAT = 0x160;
                      return ;
        if(rINTPND==BIT_EINT4_7)
           rGPBDAT = 0x1a0;
            return ;
        if(rINTPND==BIT_EINT0)
           rGPBDAT = 0x0e0;
                     return ;
