1059|25
2360
蓝牙手环的主控选型 [复制链接]
蓝牙手环的主控选型
1.智能手环或者智能手表不仅仅是带OLED,而且带安卓或者是苹果系统,这种主控芯片一般都是哪些型号?主流是哪些品牌从MCU?一般的MCU是没办法做的,毕竟要跑系统,需要很大的falsh空间,需要高频
2.关于电池的电量检测也是不用电量计去做的吧,毕竟国内的电量计很少,几乎没有。国外的很贵。用MCU的AD口去采集电压换算成电量,蓝牙耳机好像很多都是那样做的!
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
手环上的单片机,不需要太复杂功能,通常支持蓝牙、功耗够低就可以。
2017
Nordic,TI,安森美非常多的。OLED屏幕驱动要求不高,所以只要功耗低的SOC芯片基本都能做手环。
如果要驱动5寸以上的  对MCU有哪些要求  重点考虑主频还有内存空间的大小吗  详情 回复 发表于 2021-9-1 17:17
2017
而且手环带Android或者苹果系统的我没见过,手表倒是有。
339
国内的电量计很少,几乎没有,是的
用MCU的AD口去采集电压换算成电量,完全可以。
蓝牙耳机好像很多都是那样做的,是的。
话说回来了,华为和小米的就不一样,但中小公司没几家能比过人家的,拆解一下看看人家也有用国外芯片的,也有国产的。手环这种大众消费品电子产品,一旦做出来,就必须面临跟人家拼价格的囧地。
4754
43
功耗低,性能强,价格性价比高,就不错哦
2360
w494143467 发表于 2021-8-26 09:12 Nordic,TI,安森美非常多的。OLED屏幕驱动要求不高,所以只要功耗低的SOC芯片基本都能做手环。
主要看是多少分辨率的,和几寸没有关系,5寸那就不是携带设备了吧,一般分辨率高的都会采用SDRAM,对主控的RAM不会要求太高。主频问题,这个要综合考虑。  详情 回复 发表于 2021-9-1 17:25
2017
QWE4562009 发表于 2021-9-1 17:17 如果要驱动5寸以上的  对MCU有哪些要求  重点考虑主频还有内存空间的大小吗
一般分辨率高的都会采用SDRAM---这个是什么原因啊   详情 回复 发表于 2021-9-1 18:40
2360
w494143467 发表于 2021-9-1 17:25 主要看是多少分辨率的,和几寸没有关系,5寸那就不是携带设备了吧,一般分辨率高的都会采用SDRAM,对主控 ...
内部RAM不够了。  详情 回复 发表于 2021-9-2 09:01
2017
QWE4562009 发表于 2021-9-1 18:40 一般分辨率高的都会采用SDRAM---这个是什么原因啊
内部RAM不够了。
一般要多少呢  假如120*340的话?那SDRAM是啥?不是MCU本身的硬件参数吧?  详情 回复 发表于 2021-9-2 17:44
2360
就拿你这个分辨率举例,采用16位的彩色,120x340x16/8=81600=79.7kB,那么就需要占用79kB的RAM,当然,这是采用显存的方式显示,如果是没有显存的方式显示,那就对RAM要求不高。  详情 回复 发表于 2021-9-3 09:06
2017
QWE4562009 发表于 2021-9-2 17:44 一般要多少呢  假如120*340的话?那SDRAM是啥?不是MCU本身的硬件参数吧?
不采用显存有没有其他方法?还是说显存的方法更好?图像的信息最终不应该也存到flash里面吗?RAM断电之后图像信息岂不会没了?  详情 回复 发表于 2021-9-9 17:37
显存是啥意思?把采样的图形先缓存到RAM?  详情 回复 发表于 2021-9-3 19:24
120x340x16/8=81600=79.7kB-----原来是这样去算需要的RAM大小,你这个分辨率和字节扯上关系  没看懂  版主  再赐教下*16/8是啥意思   详情 回复 发表于 2021-9-3 19:23
2360
w494143467 发表于 2021-9-3 09:06 就拿你这个分辨率举例,采用16位的彩色,120x340x16/8=81600=79.7kB,那么就需要占用79kB的RAM,当然,这 ...
一个字节等于8位。  详情 回复 发表于 2021-9-4 15:29
2360
先在本地有一块存储空间,屏幕上显示的内容这是这一块存储空间的。  详情 回复 发表于 2021-9-4 15:30
2017
QWE4562009 发表于 2021-9-3 19:23 120x340x16/8=81600=79.7kB-----原来是这样去算需要的RAM大小,你这个分辨率和字节扯上关系  没看懂 ...
一个字节等于8位。
那像素/分辨率 和多少位相乘是啥意思呢120x340x16  详情 回复 发表于 2021-9-7 18:36
2017
QWE4562009 发表于 2021-9-3 19:24 显存是啥意思?把采样的图形先缓存到RAM?
2360
w494143467 发表于 2021-9-4 15:29 一个字节等于8位。
120x340分辨率的屏幕,那么行就由120个像素组成,列就由340个像素组成。 一个像素又需要由多少个位组成,也就是后面的16。  详情 回复 发表于 2021-9-8 09:03
2017
QWE4562009 发表于 2021-9-7 18:36 那像素/分辨率 和多少位相乘是啥意思呢120x340x16
谢谢版主   那么这个多少位的像素怎么理解呢?比如8位的像素和16位的像素,一般多少位都是用来描述芯片或者CPU  详情 回复 发表于 2021-9-9 17:35
2360
w494143467 发表于 2021-9-8 09:03 120x340分辨率的屏幕,那么行就由120个像素组成,列就由340个像素组成。 一个像素又需要由多少个位组 ...
具体用什么MCU还是得看你屏幕得要求,接口,总之不是一个公式就能解决的  详情 回复 发表于 2021-9-10 16:23
2360
不用显存当然也可以,但是用显存显示效果会好,处理也方便。你掉电了屏幕都不显示了。  详情 回复 发表于 2021-9-10 16:24
    站长推荐上一条 1/5 下一条
