743|2
XC7V690T-2FFG1761I Multiboot 加载方案 [复制链接]
硬件组成
主芯片介绍
Virtex-7系列是Xilinx公司28nm技术的FPGA,相比Kintex-7,Virtex-7具有更多的逻辑资源,GTH支持高达13.1Gbps/lane的传输速率。Virtex-7 690T资源列表如下所示:
板卡功能指标
功耗评估
功耗评估结果如下图所示:
板卡共计4片DDR3L,在高温65℃条件下,预估总功耗3W;
综合以上数据,考虑板卡+12V供电时,电源芯片工作效率在85%左右,因此系统在环境温度65℃时总输入功耗约为40W;
电源方案设计
时钟方案设计
复位方案设计
Multiboot 加载方案
Multiboot方案是在配置芯片中放置四个不同的程序,根据RS[1:0]的选择加载不同的程序到FPGA,实现不同程序的引导使用,硬件连接方式如上。
FPGA的重配置操作,是通过专用的ICAPE原语向配置模块发送IPROG命令来实现的。在应用设计中,只需要在应用程序中例化一个ICAPE2原语来实现相关命令序列即可实现MultiBoot特性;
IPROG命令效果与在PROGRAM_B引脚产生一个脉冲的效果类似,但是但是IPROG命令不对重配置逻辑进行复位。FPGA内的重配置逻辑接收到IPROG命令后,FPGA执行复位操作,但不对重配置逻辑进行复位,并且将INIT_B和DONE引脚拉低。FPGA清除了所有的配置存储后,INIT_B端口被拉高。最后,WBSTAR寄存器的值被用来重新配置FPGA。
IPROG命令序列通过状态机实现,状态机中最少有8个状态才能生成整个IPROG命令序列,否则,IPROG命令序列不能够生成,FPGA不能重新配置。另外,IPROG命令的发送由ICAPE2模块执行,ICAPE2模块的输出时序和SelectMAP的输出时序是一致的,SelectMAP的输出数据格式是位转换格式,所以IPROG命令序列生成的过程中需要将配置数据进行位转换。这里位转换是指字节内位转换,即最高有效位变为最低有效位,以此为规则进行字节内的位互换。
1IPROG配置指令
在Vivado中的“Language Templates”即可实现ICAPE2原语的调用,ISE也是如此;
IPROG命令部分状态机代码部分样例,注意多重配置代码是放在旧程序上,更新的程序上不需要放置,就程序从Flash的0地址开始存储;更新程序是存储在旧程序的后面。当系统上电后,FPGA会访问Flash的0地址起,查看旧程序中的ICAPE核,以此判断是否去加载新程序。
213840q36vd0nntd9wki5t.png 213840xp936ibubisrvuqr.png 213840quo0fw0mgkmmvckz.png
代码添加好以后,将两个.bit文件合并成一个.mcs即可;
后续操作通过RapidIO去写ICAPE中的WBSTAR寄存器 控制RS[1:0] 选择不同位置的程序版本。
VPX 接口定义
P0:
P0
Row G
Row F
Row E
Row D
Row C
Row B
Row A
 12V
 12V
12V
No Pad*
 12V
 12V
12V
No Pad*
No Pad*
I2C_SCK1
I2C_SDA1
GND
GND
SYSRESET*
NVMRO
GAP*
GA4*
GND
3.3V_Aux
GND
I2C_CLK0
I2C_SDA0
GA3*
GA2*
GND
GND
GA1*
GA0*
TCK
GND
TDO
TDI
GND
TMS
TRST*
GND
REF_CLK-
REF_CLK+
GND
GND
说明:
1VCC_12V:板卡工作电源;
23.3V_Aux:板卡辅助电源;
3I2C_SCK0/1I2C_SDA0/1:经过驱动后连接到MCU,上拉电阻统一使用4.7K
4SYSRESET*:连接到FPGA;
5NVMRO:经上拉电阻连接到FPGA;
6GA0*~4*,GAP*:经上拉电阻连接到FPGA;
7TRST*:经下拉电阻到GND
8REF_CLK-/+:连接到时钟芯片;
9TCKTDOTDITMSGNDFPGAJTAG.
P1:
P1
Row G
Row F
Row E
Row D
Row C
Row B
Row A
Even
Odd
Even
Odd
J1
Row i
Row h
Row g
Row f
Row e
Row d
Row c
Row b
Row a
GPIO01
GND
GND-J1
SRIO01_T0-
SRIO01_T0+
GND
GND-J1
SRIO01_R0-
SRIO01_R0+
GND
SRIO01_T1-
SRIO01_T1+
GND
GND-J1
SRIO01_R1-
SRIO01_R1+
GND
GND-J1
GPIO02
GND
GND-J1
SRIO01_T2-
SRIO01_T2+
GND
GND-J1
SRIO01_R2-
SRIO01_R2+
GND
SRIO01_T3-
SRIO01_T3+
GND
GND-J1
SRIO01_R3-
SRIO01_R3+
GND
GND-J1
GPIO03
GND
GND-J1
SRIO02_T0-
SRIO02_T0+
GND
GND-J1
SRIO02_R0-
SRIO02_R0+
GND
SRIO02_T1-
SRIO02_T1+
GND
GND-J1
SRIO02_R1-
SRIO02_R1+
GND
GND-J1
GPIO04
GND
GND-J1
SRIO02_T2-
SRIO02_T2+
GND
GND-J1
SRIO02_R2-
SRIO02_R2+
GND
SRIO02_T3-
SRIO02_T3+
GND
GND-J1
SRIO02_R3-
SRIO02_R3+
GND
GND-J1
GPIO05
GND
GND-J1
SRIO03_T0-
SRIO03_T0+
GND
GND-J1
SRIO03_R0-
SRIO03_R0+
GND
SRIO03_T1-
SRIO03_T1+
GND
GND-J1
SRIO03_R1-
SRIO03_R1+
GND
GND-J1
GPIO06
GND
GND-J1
SRIO03_T2-
SRIO03_T2+
GND
GND-J1
SRIO03_R2-
SRIO03_R2+
GND
SRIO03_T3-
SRIO03_T3+
GND
GND-J1
SRIO03_R3-
SRIO03_R3+
GND
GND-J1
GPIO07
GND
GND-J1
SRIO04_T0-
SRIO04_T0+
GND
GND-J1
SRIO04_R0-
SRIO04_R0+
GND
SRIO04_T1-
SRIO04_T1+
GND
GND-J1
SRIO04_R1-
SRIO04_R1+
GND
GND-J1
GPIO08
GND
GND-J1
SRIO03_T2-
SRIO03_T2+
GND
GND-J1
SRIO04_R2-
SRIO04_R2+
GND
SRIO04_T3-
SRIO04_T3+
GND
GND-J1
SRIO04_R3-
SRIO04_R3+
GND
GND-J1
说明:
1SRIOxx_T/R0~3-/+4x RapidIO接口连接到FPGA,线速率支持6.25G
2SRIOxx_T-/+FPGA发送;
3SRIOxx_R-/+FPGA接收;
备注:SRIO01_T/R,软件可以例化为PCIe
P2:
P2
Row G
Row F
Row E
Row D
Row C
Row B
Row A
Even
Odd
Even
Odd
J2
Row i
Row h
Row g
Row f
Row e
Row d
Row c
Row b
Row a
GPIO09
GND
GND-J2
LVDS01_N
LVDS01_P
GND
GND-J2
LVDS00_N
LVDS00_P
GND
LVDS03_N
LVDS03_P
GND
GND-J2
LVDS02_N
LVDS02_P
GND
GND-J2
GPIO10
GND
GND-J2
LVDS05_N
LVDS05_P
GND
GND-J2
LVDS04_N
LVDS04_P
GND
LVDS07_N
LVDS07_P
GND
GND-J2
LVDS06_N
LVDS06_P
GND
GND-J2
GPIO11
GND
GND-J2
LVDS09_N
LVDS09_P
GND
GND-J2
LVDS08_N
LVDS08_P
GND
LVDS11_N
LVDS11_P
GND
GND-J2
LVDS10_N
LVDS10_P
GND
GND-J2
GPIO12
GND
GND-J2
LVDS13_N
LVDS13_P
GND
GND-J2
LVDS12_N
LVDS12_P
GND
LVDS15_N
LVDS15_P
GND
GND-J2
LVDS14_N
LVDS14_P
GND
GND-J2
GPIO13
GND
GND-J2
LVDS17_N
LVDS17_P
GND
GND-J2
LVDS16_N
LVDS16_P
GND
LVDS19_N
LVDS19_P
GND
GND-J2
LVDS18_N
LVDS18_P
GND
GND-J2
GPIO14
GND
GND-J2
GND
GND-J2
GND
GND
GND-J2
GND
GND-J2
GPIO15
GND
GND-J2
GND
GND-J2
GND
RS422_T00-
RS422_T00+
GND
GND-J2
RS422_R00-
RS422_R00+
GND
GND-J2
GPIO16
GND
GND-J2
GBE_B-
GBE_B+
GND
GND-J2
GBE_A-
GBE_A+
GND
GBE_D+-
GBE_D+
GND
GND-J2
GBE_C-
GBE_C+
GND
GND-J2
6112
楼主介绍的XC7V690T-2FFG1761I Multiboot 加载比较清楚,收藏备用
RE: XC7V690T-2FFG1761I Multiboot 加载方案
成熟产品
成熟产品
有成熟的产品,希望和工程师沟通
