1109|5
824
运行超出时间限制,请检查是否有死循环或程序算法效率低? [复制链接]
6319
代码最好先写好框架,尽量模块化,且for循环太多,导致运行时间太长,应该是影响效率其之一
22
算法我觉得没什么问题,关键是算了两次因子,浪费时间,建议做个字符串把第一次因子结果存起来,第二次不用算了,打印就可以。
65
在计算因子时直接记录两个,这样只运算开根号次就可以,1000时只要运行31次就可以。
4748
程序有个原则:空间换时间,或者时间换空间。你这个情况可以用临时数值的空间换取第二次计算因子的时间。
谢谢大佬指点,感谢感谢  详情 回复 发表于 2021-8-25 22:03
默认摸鱼
824
freebsder 发表于 2021-8-25 17:31 程序有个原则:空间换时间,或者时间换空间。你这个情况可以用临时数值的空间换取第二次计算因子的时间。
谢谢大佬指点,感谢感谢
