2743|9
302
关于DC-DC2596中的一些问题 [复制链接]
如图所示,用示波器测得的开关脚,此时负载为0.6A左右,电感选用的是470uh/2A的。正常情况下应该是150KHZ的方波,但如上图所示,有时正常,有时频率加倍。将电感换小后正常,看手册上给的选型表电感量在330uh.不知道以上怎么解释,是因为感应电动势的原因吗?
此帖出自分立器件论坛
三張圖工作頻率都一樣 所謂的紋波變大,是指輸出電壓?其頻率多高?遠低於工作頻率應是回授參數做調整。 波形中類似正弦波波型,是因為電感處於DCM,無續流電流時的電壓,其波形與電感、電容、寄生元件有關。       详情 回复 发表于 2021-8-22 11:25
点赞(1) 关注
396
不需要看波形,470uh也能正常工作,纹波更小,电感越大纹波越小,电感越小,纹波越大
此帖出自分立器件论坛
ena
可实际上470uh时,有纹波;而220uh没有  详情 回复 发表于 2021-8-21 16:56
超级版主
『此时负载为0.6A左右,电感选用的是470uh/2A的』
什么情况要选用470uH这么大的电感?470uH2A的电感,个头可不小。
此帖出自分立器件论坛
ena
实际负载也就是0.8A左右,470uh的选择是因为在做低温实验时,纹波大才改到470uh的  详情 回复 发表于 2021-8-21 16:57
302
whuer 发表于 2021-8-21 15:16 不需要看波形,470uh也能正常工作,纹波更小,电感越大纹波越小,电感越小,纹波越大
此帖出自分立器件论坛
如果如果用470uH电感时纹波频率仍是150kHz,那么这个电感有问题。如果纹波频率远低于150kHz,那么可能这个Buck电路产生了振荡。  详情 回复 发表于 2021-8-22 10:07
『实际上470uh时,有纹波;而220uh没有』 使用470uH电感时,你用什么仪器测量的纹波?是用示波器么?如果是用示波器,那么纹波的频率是多少?  详情 回复 发表于 2021-8-22 08:02
302
maychang 发表于 2021-8-21 15:42 『此时负载为0.6A左右,电感选用的是470uh/2A的』 什么情况要选用470uH这么大的电感?470uH2A的电感,个 ...
此帖出自分立器件论坛
纹波还会随着温度的变化而变化吗?芯片的频率应该是一定的吧  详情 回复 发表于 2021-8-21 21:50
25系列的芯片频率低,所以电感大。换个频率高的型号,设计会简单很多。
此帖出自分立器件论坛
1411
ena 发表于 2021-8-21 16:57 实际负载也就是0.8A左右,470uh的选择是因为在做低温实验时,纹波大才改到470uh的
此帖出自分立器件论坛
没有什么不可以,我就是我,不一样的烟火!
超级版主
ena 发表于 2021-8-21 16:56 可实际上470uh时,有纹波;而220uh没有
此帖出自分立器件论坛
超级版主
此帖出自分立器件论坛
23
三張圖工作頻率都一樣
此帖出自分立器件论坛
