4468|9
3397
单片机复位电路在接电池不能烧录程序的问题 [复制链接]
单片机复位电路在接电池不能烧录程序的问题,有没有坛友遇到过?当PCBA接电池就不能烧录,必须断开4.2→3.3V,直接用烧录器供电,才能灌入程序。。。看了下复位电路一个上拉,一个电容,也没有问题。会不会还是复位电路的问题?烧录的时候应该是怎样的波形或者电平呢?复位脚
此帖出自单片机论坛
电压正常,怀疑单片机复位电路问题 复位电路只要电容和电阻的值满足复位条件,RC的乘积决定了充放电的快慢,,,, 电容和电阻值是否是该单片机的推荐值?     详情 回复 发表于 2021-8-19 15:25
341
单片机烧录口的4根线,电池供电时VCC电压值测了么
此帖出自单片机论坛
在供电范围之内啊  电池电压3.8V左右  而且有LDO稳压  单片机工作电压1.9-3.8  详情 回复 发表于 2021-8-18 14:08
3397
qwqwqw2088 发表于 2021-8-18 12:48 单片机烧录口的4根线,电池供电时VCC电压值测了么
此帖出自单片机论坛
44
是不是你的供电把烧录器那边的电压拉高了,导致烧录器工作不正常?
此帖出自单片机论坛
你说供电抬高了复位脚?我量了下在范围之内啊。。。1.9-3.8,我给的电压才3.3,有LDO的  详情 回复 发表于 2021-8-19 14:12
我感觉有这个可能!  详情 回复 发表于 2021-8-19 11:51
3194
单片机复位电路在接电池不能烧录程序的问题,有没有坛友遇到过?---有的种类的单片机是有这种情况的,电源通过R1进入RESET管脚,造成RAM不能清零,不能烧录。要断开电池才可以。
此帖出自单片机论坛
1942
nllwlw 发表于 2021-8-18 16:43 是不是你的供电把烧录器那边的电压拉高了,导致烧录器工作不正常?
我感觉有这个可能!
此帖出自单片机论坛
3397
此帖出自单片机论坛
什么型号的单片机,国产的有些厂家的技术不成熟,复位引脚有可能会莫名其妙  详情 回复 发表于 2021-8-19 15:14
341
QWE4562009 发表于 2021-8-19 14:12 你说供电抬高了复位脚?我量了下在范围之内啊。。。1.9-3.8,我给的电压才3.3,有LDO的
此帖出自单片机论坛
341
电压正常,怀疑单片机复位电路问题
电容和电阻值是否是该单片机的推荐值?
此帖出自单片机论坛
是的啊  详情 回复 发表于 2021-8-20 14:09
3397
qwqwqw2088 发表于 2021-8-19 15:25 电压正常,怀疑单片机复位电路问题 复位电路只要电容和电阻的值满足复位条件,RC的乘积决定了充放电的快 ...
是的啊
此帖出自单片机论坛
