1537|17
868.3MHZ 用作遥控器,能穿墙吗? [复制链接]
我有个从德国买的电热水器,热水器上的编程单元可以从机器上拆下来,用作遥控器。频率是868.3,我想问一下,这个频率能穿墙吗?因为我想把遥控器放在隔壁,就隔了一道墙,谢谢大家哈!
此帖出自RF/无线论坛
穿墙性能与墙体、周围环境、发射功率等因素相关,如果是一般住宅,一堵墙应该问题不大。
1154
多大发射功率? 多厚的墙????
tagetage 发表于 2021-8-12 20:11 多大发射功率? 多厚的墙????
 没写多大功率,墙是24墙
5104
43
墙厚你就放在窗户边  发射天线朝向你放的东西那边就OK   穿透能力类似2G信号  频率低   功率发射出来相当于加了一个盒子屏蔽   完全靠泄露    直射不了     绕射  折射
射频【放大器】
5104
43
可以买个增益稍微高点的定向天线
射频【放大器】
339
路由器一般有穿墙功能的话看它的天线的Dbi功率
另外想问,868.3MHZ 的信号做遥控器用?
2853
管理员
我比较纳闷的是为什么要放在隔壁用
玩板看这里:
http://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html
1154
868的穿墙能力还是很强的,我估计没问题。
2027
手机运营商的信号好像就是这868附近的频率,可以实际测试一下!
143
频率越高,介质损耗越大,即穿墙能力相对较差。不过,影响通迅距离的还与发射功率、接收灵敏度和数据率相关,手机、WIFI、蓝牙等的工作频率都高于楼主的欧标ISM频率,所以,究竟能不能穿墙可靠工作,只有试过之后才知道。
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
143
如果确实需要在隔壁操作,可以先布置在隔壁,万一遥控失灵,可在遥控器输出端加一级三极管放大器即可解决问题。更换增益更高的天线也行,但高增益天线的体积较大,不如加放大器。
955
热水器出水口装一个混合水龙头,这样方便自行调试水温,安全又经济
5250
会有衰弱,但是一般非稳定的通讯问题不大
默认摸鱼
104
做个实验就知道了,差不多吧!
104
应该可以吧,最开始手机就是这个频带的。
28
家用应该没什么问题,商用的话就得看是什么环境了。
29
24
穿越砖墙没问题
