1447|6
1722
关于磁场的若干疑问 [复制链接]
我们在讨论前先定义一个词:“磁强”,这里指一种类似“电场强度E”的描述。不要给我科普:磁场强度、磁感应强度之类的知识,B=uH这个公式是怎么回事我知道哦。我把磁场类比为电场,电场有电压,磁场应该有磁压。在一个磁源附近,因为磁压的作用就会通过真空传播磁场。由于真空的磁阻较大所以磁场不是很“强”。这个就像用手去摸一根有绝缘护套的线缆而不会中电一样吧。这时如果在磁源的附近有一根导磁的“铁棒”,是不是磁源附近的磁场都会通过“铁棒”传导至铁棒的末端,而且磁场的强度也不会减少太多,是这样吗?
这时传播磁场强度的铁棒就磁化了,这是不是铁棒可以将磁场传播的比真空更远的原因。
对于同一磁源附近,粗铁棒要比细铁棒的磁阻更要小?
是不是磁源和电源一样都有内阻?
此帖出自电源技术论坛
超级版主
『是不是磁源附近的磁场都会通过“铁棒”传导至铁棒的末端,而且磁场的强度也不会减少太多』
“磁场强度” 已经有定义,所以这个词不能随意使用。
超级版主
『电场有电压,磁场应该有磁压』
这是比拟,不是严格定义。
在磁路计算中,你所说的 “磁压” 通常叫 “磁动势”。
超级版主
『由于真空的磁阻较大所以磁场不是很“强”。这个就像用手去摸一根有绝缘护套的线缆而不会中电一样吧。』
电路计算中,“电阻” 和 “电阻率” 是不同的两个物理量。同样在磁路计算中,“磁阻” 和 “磁阻率” 也应该是不同的两个物理量。不过,很少使用 “磁阻率” 的概念,通常使用 “磁导率” 这个概念。
超级版主
『是不是磁源和电源一样都有内阻?』
这个,先要把 “磁源” 定义好再说。
超级版主
『对于同一磁源附近,粗铁棒要比细铁棒的磁阻更要小?』
磁阻是物体本身的性质,与外加磁场无关。正如电阻是物体本身的性质,与其中是否通有电流无关一样。
超级版主
『粗铁棒要比细铁棒的磁阻更要小?』
还需要其它条件:同样长度,同种材料,同样的加工过程。
冷轧取向硅钢片,沿轧制方向和垂直于轧制方向,磁导率相差很多。某些软磁材料,经热处理后磁导率会升高很多。
