2771|6
菜鸟求教MSP430关于中断标志位PxIFG的问题 [复制链接]
最近在学习MSP430的机械按键消抖的时候,书上有这么一句话,不太理解,“设置为输出口的I/O,其对应的PxIFG位也可能是1”,这个怎么理解啊?
中断标志位PxIFG跟输出口怎么会有联系?
求教大家,先谢了!!!
GPIO做输出可以不考虑这个标志位 GPIO做输入状态也可以不考虑这个中断标志位   如果GPIO做输入同时使能中断的功能,就是要注意对这个标志位的控制 ,即使你自己修改GPIO状态,同时这个状态符合外部中断的触发条件,就会触发该标志位 我看别人的程序里人为的对GPIO输出,然后触发外部中断,有些外部中断的优先级别高,这样可以人为的进入中断处理   详情 回复 发表于 2021-8-6 15:09
6828
要先了解一下中断标志寄存器PXIFG
0:无中断请求, 1:有中断请求。PXIFG.0~PXIFG.7共用一个中断向量,为多源中断。当任一事件引起的中断进行处理时,PXIFG.0~PXIFG.7不会自动复位,必须由软件来判断是对应的某个事件,然后就相应的标志复位。
但是这个中断标志位跟输出口也没啥关系啊?为啥设定为输出的I/O口就会对PxIFG产生影响了呢?能举个例子嘛? 谢谢!!!  详情 回复 发表于 2021-8-5 10:35
Jacktang 发表于 2021-8-5 10:30 要先了解一下中断标志寄存器PXIFG 0:无中断请求, 1:有中断请求。PXIFG.0~PXIFG.7共用一个中断向量, ...
谢谢!!!
6828
https://news.eeworld.com.cn/mcu/ic497336.html
https://news.eeworld.com.cn/mcu/2014/1223/article_17764.html
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-462736-1-1.html
MSP430单片机入门基础例程1.pdf (1.19 MB, 下载次数: 2)
万分感谢,谢谢大佬!!!  详情 回复 发表于 2021-8-5 10:50
Jacktang 发表于 2021-8-5 10:44 https://news.eeworld.com.cn/mcu/ic497336.html https://news.eeworld.com.cn/mcu/2014/1223/article_177 ...
万分感谢,谢谢大佬!!!
5310
453
GPIO做输出可以不考虑这个标志位
谢谢大佬!!  详情 回复 发表于 2021-8-7 20:57
蓝雨夜 发表于 2021-8-6 15:09 GPIO做输出可以不考虑这个标志位 GPIO做输入状态也可以不考虑这个中断标志位   如果GPIO做输 ...
谢谢大佬!!
