1496|4
171
【Silicon Labs 开发套件评测】+温湿度传感器Si7021 [复制链接]
我们开发套件上使用的温湿度集成一体的数字传感器Si7021I2C接口,开发板上I2C接口传感器都挂载一个总线上。
通过开关来使能是否使用总线。这里使用的TS3A4751Ti4通道模拟开关。
温湿度传感器使用的是自家的传感器芯片。要了解详细的资料关注官网:
https://www.silabs.com/sensors/humidity/si7006-13-20-21-34/device.si7021-a20-gm
Si7021传感器数据表中我们获取信息:
湿度感应范围是0~100%
温度感应范围是-40~+125摄氏度。
参考电路
I2C接口从机地址是0x40
湿度计算公式
温度计算公式
基本信息了解之后,我们开始在SSv5上操作了。
我们还在在前面的工程上实现,打开control.slcp
Board Control下进入configure
打开温湿度传感器开关,控制GPIOPC06
然后在platform->board Drivers下找到Si70xx-
点击install
这样Si7021传感器的驱动就添加上了。
然后安装I2C总线驱动
点击install
点击Done
安装完成之后点击configure
可以看到MCU外设配置信息
添加一个传感器任务
把读取的数据通过虚拟串口打印出来
不知道为什么不能打印浮点数,所有数据是乘了100后打印的。到这里温湿度传感器数据正常显示出来了。
赞赏
查看全部赞赏
959
ide工程配置里面设置下就可以打印浮点数了
我已经设置了的还不行    详情 回复 发表于 2021-8-3 09:11
171
dql2016 发表于 2021-8-3 06:55 ide工程配置里面设置下就可以打印浮点数了
我已经设置了的还不行
 printf("Humi:%.2f\r\n",(float)temp_data/10.0f);
 printf("Humi:%.2f\r\n",(float)rh_data/10.0f);
1838
感谢分享,还不错,浮点型那个确实是个问题。多试试一些解决方案。
4498
nano C Library换一个试试。
默认摸鱼
