39|0
544
易福门传感器可抑制粘附颗粒残渣、泡沫和累积 [复制链接]
本文转自:http://www.amy00.com/a/News/20190212_215.html
本文关键字:易福门传感器 http://www.amy00.com/
易福门卫生型点液位传感器可很好抑制粘附颗粒残渣、泡沫和累积
  可随时掌握的液位监控
  易福门传感器LMT系列产品能够可靠地监控储罐液位,或保护泵,防止其干转。根据不同应用匹配不同长度的探杆和过程连接安装,且与方向无关。也可用于管道上安装,监控管道内粘稠介质流动结束与否。如果大管径管道,建议选择相应的焊接适配器安装。同时选用探头较长的LMT102。
  可用于所有介质的通用的液位传感器
  易福门传感器LMT可以针对几乎任何液体或者粘性介质和散装材料进行设置,甚至能够检测泡沫。因为两个开关输出可以单独进行设置,所以可对两种介质进行区别。参数可通过lO-Link和USB接口附件E30396进行设置。
  食品卫生级别认证
  易福门传感器的优质外壳材料,如高档不锈钢(316L/1.4404)和聚醚醚酮(PEEK),满足卫生领域的所有要求。这也包括各种认证,如EHEDG.3A和FDA。
  易福门传感器可快速并可靠的替换音叉
  ·彻底解决音叉受泡沫、杂质、粘性介质影响的问题,提供完全的替换方案
  ·耐冲击和振动,归功于坚固的不锈钢外壳
  ·出厂设置保证简单的“即插即用”
  ·通过开关点设置可区分不同介质
  ·免维护密封概念的卫生型设计
        注意!LMT的密封属于PEEK和金属的硬密封,其焊接适配器必须通过黄铜焊芯吸热进行规范焊接,否则容易造成密封唇边失效,导致介质渗漏。
埃姆依(武汉)系统工程有限公司
电话:027-87263542
地址:武汉武昌区中建广场C座18A1
邮箱:sales@whaimuyi.com
