13|0
53
为什么红外线接收头配940nm波长的发射管? [复制链接]
红外线发射管有850nm,880nm,940nm等不同波长,为什么配合红外线接收头的发射管都是940nm?
这主要有两个原因:
价钱便宜,这几种不同的发射管,从价钱上看,850nm比较贵,880nm次之,940nm比较便宜。
就发射功率而言,同样是850较大,880次之,940较弱,如果仅从发射管的角度来看,850nm比较好,发射距离与功率成正比;或者说接收端是透明的接收管,这种设计也是正确的,但大家可以看看我们所用的接收头,它的胶体都是黑色的,这种黑色胶体只有一个功能,就是过滤光干扰,一般好一点的接收头都是过滤波长在850nm以下的光干扰(但也有一些厂家使用较差的色素只过滤750nm以下的光干扰,当然后者的光干扰能力会很差,价格也会便宜一些),而850nm的接收头虽然发射功率较大,但在接收头过滤波段的边缘,所以80%的接收头过滤掉,使其接收性能较差(正常接收头所接收光的波段在850~1100nm之间,而940nm的接收头所接收波长处于其峰值接收波段,因此850nm的接收波长处于其峰值接收波段。
1.接收头的接收距离不仅与接收头本身的接收性能有关,还与发射管有关。比如市面上卖发射管的时候,我的发射距离是多少米;或者卖接收头的时候,我的接收距离是多少米,可以说是错误的。理论上,接收头的接收距离与发射管的发射功率成正比。对于同一个接收头,不同的发射管接收距离不同。功率越大,接收距离越远,反之亦然。
2.发射管的发射功率与发射角度成反比。许多人希望发射管的发射角度越大越好,发射距离越远越好。这当然是不现实的。
