27|0
414
小家电水箱水位高低怎么检测? [复制链接]
一般设计与水有关的家用电器产品,都会有水箱。有些产品会具有水位检测功能,控制水位,实现缺水提醒、自动加水等功能。
水位传感器可以实现液位检测,浮球式传感器是起源较早的液位传感器,因此应用检测广泛,浮球式工作原理简单,主要浮球根据水位的上升下降而上下移动,浮球内部磁铁也因此引起干簧管的开关,因此很容易受水位的影响。
除了浮球容易卡住的特征外,浮球式水位位传感器浮球内部有磁铁,吸附水中的杂质,产生水垢。水垢会增加浮球的重量,影响精度。
光电式水位传感器的精度达到±1mm,反应速度快,精度高,采用光学反射原理检测。例如如果饮水机应用需要检测低液位,只需将光电水位传感器安装在底部,传感器在检测无水时发出信号,设备接收信号后断电,就能实现缺水保护。
光电式水位传感器的可靠性、以及寿命等方面比浮球式传感器更合适。
——深圳市能点科技有限公司
