41|0
690
如何选择快恢复二极管的封装? [复制链接]
   1.因为16A的电流比较少,没有必要做到TO-3P和TO-263的封装,如果你选择的管子电流在20A以下,可以选择ITO-220AB、TO-220AB、TO-252封装的一种。有加散热条件的建议用TO-220铁封,散热会更快哦。
   2.50A电流以上的快恢复二极管,只能选择TO-3P啦,因为TO-3P的体积比较大,能满足因为电流比较大,芯片面积就变大的要求,而且散热也比较好。如果做的是大功率管,电流要求大可以选用这种封装。
   3.电流在20-50A之间的快恢复二极管,可以做的封装有TO-263、TO-220AB、TO-220AB、TO-3P。如果成本有要求的可以选择TO-220 ,想要价格合适,散热好的,就用TO-263,如果电流不是很大的一般不建议用TO-3P,因为这个封装的价格贵。
快恢复二极管规格书下载: RS1A-THRU-RS1M.pdf (1.64 MB, 下载次数: 0)
